Стол под навес с брашировкой
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Fitter71, 22.05.14.
  1. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    Долго дело делалось - но всё ж подделалось. Итак:
    Основание - брус 150х100, столешница - доска 50х350, плюс окантовка снизу по периметру из разных обрезков. Размеры столешницы - 2400х980. С высотой правда немного не угадал - в итоге вышло 810 (заказывали 800), но по хорошему надо бы на 3-5 см ниже... И шире - 1150 - 1200, только места для него под навесом уже не будет. Точнее - для лавочек - на улице сидеть придётся... Ну и - приёмка:
    IMG_3047.JPG :))
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хороший стол :super: Пару вопросов:
    1. Брус цельный или клеили?
    2. Доска на столешницу - тоже целиковая или клеили щит?
    3. Если клеили - то чем (клей какой)? И усиливали чем - ламели, шканты?
    4. Крепление столешницы к основанию? В смысле - наглухо или на скользячках?
    5. Морилка, лак - марки в студию :)
    Сорри за много вопросов - сам учусь потихоньку, рад любому опыту, особенно достойному:super:
  3. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Очень добротный, хороший стол! Такая высота оправдана если стол будет использоваться как универсал (обеденный-75+рабочий-85).
  4. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    @DIYMan,
    1. брус цельный - для улицы клееный брус не айс - имхо
    2. столешница - щит сборный из 3 досок - стянут 6 шпильками, стыки на клею. нужно было распускать доски на поуже, но за неимением полноценной столярки - замучился подгонять и эти три, плюс одна из них оказалась ещё и винтом...
    3. клей - эпоксидка. есть лучше, но допустим столешницу я мог уложиться при сборке в полчаса, а вот с основанием - даже теоретически - 2 часа, а практически вышло в два приёма - за два дня...
    4. столешницу крепил не напрямую - через Г-образные деревяшки (есть научное название - но запамятовал, под них видны пазы на торцах основания на фото без столешницы), начитался, что при перпендикулярном расположении волокон скрепляемых досок - будет рвать их...
    5. пенотекс базовая для защиты древесины, пинотекс тинова в несколько слоёв.
    спасибо за комплимент - но я сам ученик. за время создания столько стружек лишних, столько вновь изобретённых велосипедов... :)
    собственно всё - на эпоксидке, в которую намешивал колер чуть темнее чем основная краска. эпоксидкой же и трещины в брусе замазывал, коих было несчитано:
    @leon42, спасибо на добром слове. стол действительно будет использоваться ка универсал, но всё ж чаще как обеденный, там даже жаровня под шашлык чуть не на дальности вытянутой руки :)
  5. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    Добавлю старых фото - процесса так сказать:
    IMG_2953.JPG IMG_2963.JPG IMG_2967.JPG IMG_2968.JPG IMG_2974.JPG IMG_2978.JPG IMG_2987.JPG IMG_3032.JPG
    @DIYMan, добавлю - с покрытием я наверное прогадал - для брашированных поверхностей пожалуй лучше подходит матовое покрытие. но в нашей глуши ничего подходящего я не смог найти...
    насчёт - прочности - по углам столешницы для прожима при сборке прошёлся человек (видимо не ровно плитка на месте сборки уложена, или столешница поведена в другую сторону относительно основания :)) - стол равнодушно промолчал... :)
  6. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    @DIYMan, несколько скомкано и непоследовательно отвечаю, многое просто в голове держу как само собой разумеющееся... по брашировке много инфы: https://www.forumhouse.ru/threads/82510/#post-2078651. подробно вся технология, по которой я и учился.
  7. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    Добавлю фото:
    лавки более чем монументальные - другого материала нахаляву не нашлось :) с одной стороны минус - в одиночку не потаскаешь сильно, но зато хоть запрыгивай на край - им всё равно. так же как и количество и качество сидящих на них :))
    собраны на клею (кроме седалища - там как и у столешницы крепление), ну и натяг небольшой конечно. саморезы только для первоначальной подсборки, но и без них бы обошолся бы - да только струбцынами намаялся бы... в лагах - пазы под стойки - так что с учётом клея - без кувалды не "разобрать" и не расшатать :))
  8. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    А какой крепёж использовался вобще? Или всё только на клею? Не видно просто никаких гнёзд и вобще следов...
  9. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    @SPOsob, основание стола - на шпильках с гайками - помимо клея. после стягивания - закрыл всё пробками и на них повторил рисунок брашировки - потому наверное на фото и не видно. в отличии от столешницы - там я ещё не сообразил не то что "как" но и просто не обратил внимания на необходимость их маскировки...
    если приглядеться - внизу стойки можно разглядеть пробку с "брашировкой", выполненной с помощью дремеля :))
