1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проектирование двускатной крыши и чердака
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Tlc95, 22.05.14.
  1. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Добрый день!
    Построена кирпичная коробка дома, 2 этажа, размеры 13х13 метров, толщина несущих стен 380мм, перекрытия железобетонные плиты. Требуется сделать крышу. Решил делать двускатную. Решил периметр дома выложить еще на 6-9 кирпичей в высоту, чтобы внутри чердака положить утеплить 20см высотой и поверх него сделать твердый пол, стяжку 5см.
    Прилагаю схему планировки дома и крыши.
    Какие будут замечания и предложения по проектированию крыши?
    Проект дома внешний вид два этажа2.jpg Проект дома крыша и чердак изображение.jpg Проект дома крыша и чердак схема.jpg Проект дома планировка 2-го этажа.jpg
  2. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    По-моему, размеры смотрового окна великоваты. Можно сделать меньше?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас вопрос или похвастаться пришли? :)] Фото построенной коробки в студию (с разных углов и расстояний).
    Почему конек смещен (крыша не симметричная)? Только изза балконной пимпочки не стоит, можно и другое решение найти или действительно сместить конек вправо или делать разные уклоны для скатов. Вариантов море, на представленных картинках это только схема.
    К размеру окна в отличии от предыдущего оратора претензий не имею, размер, форма и количество может быть чуть ли не любыми.
  4. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Пришел не похвастаться, а спросить, как лучше сделать крышу :). Фото коробки дома пока есть старые, с зимы, выкладываю.
    Конек не смещен, находится строго посередине дома. Разная высота кирпичной стенки на чердаке, слева 480 мм, справа получилось 766 мм. Это сделано для того, чтобы снизить объем кирпичной кладки на чердаке. Такое пожелание инвесторов, чтобы снизить расходы на строительство крыши :). То есть, получились разные уклоны скатов.
  5. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    Не вижу проблем, опорные участки под наслонные стропила присутствуют. Сам предложил бы вальму либо полувальму. Что там в Хабаовске со снеговой и ветровой?
    P. S. Опирание перемычки над самым широким оконным проемом и сам проем (на фото) сколько? Визуально маловато.
  6. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Снега хватает, ветра тоже сильные. Дом стоит в поле, на открытой местности, поэтому ветер дует постоянно. Все оконные перемычки второго этажа являются частью армопояса, залитого по всему периметру дома.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я бы конек развернул на 90 градусов.
    А эти средневековые "троны" которых Вы обозвали балконамы прикольные :aga:
  8. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Интересное предложение, спасибо!
    Но при таком варианте расположения крыши:
    1. Весь дождь и снег будут падать спереди дома, перед гаражом, и входом в заднее крыльцо.
    2. Вход на чердак может оказаться неудобным, низким, т. к. на чердак ведет одномаршевая лестница со второго этажа, которая ведет к верхней части парадного балкона.
    3. На участке преобладает сильный южный ветер, который будет стремиться расшатать и оторвать крышу.
    У меня ширина участка 25м, длина 40. Слева и справка по краям дома до соседей остается примерно по 6 метров. Думаю, там нечасто придется ходить, поэтому скаты крыши налево и право дома более предпочтительны.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При установке водосливов +снегоудержателей =этого ничего не будет,
    при качественно смонтированной кровле этого не произойдёт,
  10. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Если оставить скаты налево и направо, то сильно некрасиво получится?
    Проект дома внешний вид два этажа3 спереди.jpg Проект дома внешний вид два этажа3 фасад.jpg Проект дома внешний вид два этажа3 сзади.jpg Проект дома внешний вид два этажа3 сзади2.jpg
