1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите про фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rabotyga, 22.05.14.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Всем доброго времени суток! прикупил себе дом в черте города, в конце (низу) улицы, от участка вся стекающая вода отведена канавами, соседи говорят что по весне бывает вода в подвалах, дом стоит на кирпичном фундаменте, я планирую пристроить к избе каркасную прихожею с туалетом и ванной, на первый год-два, потом рядом с домом и частично задев его (на его месте получается пол комнаты и гараж) буду строить одноэтажный "Г" образный каркасник и первый вопрос это фундамент, в четырёх местах участка копал ямы и они показали, что у меня 1,5метра идёт земля (рыхлый чернозём) потом плотная глина дальше штыка лопаты в неё не углублялся, отсюда вопрос: какой фундамент делать? я думаю пробурить столбики диаметром 200-250 сантиметров на 50 в глину (всего получается 2 метра) а на верху до нужной высоты доделать кирпичем, или этот вариант не имеет право на жизнь?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @rabotyga, если весной вода стоит делай просто на столбах и повыше. Пусть изба на курьих ножках, но каркас не будет мокнуть и преть.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте столбики с уширением внизу и сразу до верха - зачем с кирпичом заморачиваться.
  4. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Спасибо, диаметра 200 хватит? а в глину углублятся надо? или добурить до неё и всё? надо ли туда сыпать песок? я всегда ленточные фундаменты делал, а такой первый раз буду, при строительстве нового дома буду делать столбы сразу на всю высоту, планирую высоко не задирать, а сейчас пристройку к избе делать буду как тренировочную, толщину стен 150мм, и с той стороны где пристраиваться там уклон и что бы был один уровень пола мне надо над землёй подымать на 1,0-1,30метра,получается 2,50м, сначала хотел асбестовую трубу воткнуть, но посчитав стоимость решил заливать столбы в рубероид и до нужной высоты догонять кирпичем которого от печки осталось много
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    200 хватит.
    В глину не надо.
    Песок не нужен.
  6. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Не советую экономить на асбестовой трубе. Лучше сделайте из неё сваю и арматурный каркас из трёх длинных арматур свяжите не меньше 12 мм диаметром. Верх сваи можно битумом обмазать для гидроизоляции, но это уже по желанию. Кирпич лучше впитывает воду и в период оттепели и морозов может значительно быстрее разрушиться.
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Всем спасибо! купил бур ТИССЕ буду упражняться.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ваш вариант буром тисэ на 1.5 -1.6 метра свая с уширением
    Кстати до верха, где планируете поднять кирпичем до уровня (этого вообще не надо делать!)
    можно прямо залить в рубероиде.
    Только опалубку на сваю сделайте-видно на фото 2
    Но у Вас же не так как у меня будет веранда-почти свая вверх 1-н метр ?
  9. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    От земли сваи будут от 1,2 до 0,8метра, подгоняю под общий уровень пола в избе, а там уклончик есть, понимаю что целиковая свая лучше, но это временная пристройка на год-два, и выложить кирпичём будет проще и быстрее чем колотить опалубки, хотя для будущего дома взял на заметку, спасибо за участие!
  10. Татюр
    Татюр
    Татюр
    Помогите советом. Дом размером 6х6 щитовой стоит на столбчатом фундаменте из асбестовых труб диаметром 200 мм. Участок- склон, перепад 1,5 м. Под домом 16 столбов. Дому -пятый год. Так вот в этом
    году стало заметно, что столбы начали "гулять". Видно как дом сдвинулся на некоторых столбиках, Что делать, как спасать положение,?
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    домкрат-копать-заливать по новой...
  12. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    А разве обвязка свай ни как не крепится у вас к сваям? И второй вопрос, на какую глубину у вас установлены сваи? Какой грунт?
  13. Татюр
    Татюр
    Татюр
    К обвязке не закреплено! Грунт, по моим (женским) понятиям, песок, Карельский перешеек Лен. обл.
    Капали до твердого слоя, см 80.
    Дом стоит на склоне. За участком (верхняя точка склона) сразу начинается сосновый лес.
    Что можно сделать, посоветуйте, пожалуйста.
  14. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    А что это за слой? Скала? плотный песок или что то другое?
  15. Татюр
    Татюр
    Татюр
    Нет не скала, точно, я не присутствовала когда рыли, видел сосед, подходил на участок, пишу с его слов.
    Специалисты по фундаментам на склоне, АУУУ! С этими столбиками что-то можно сделать, как укрепить?
