Проектируем свой дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Senin, 05.11.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    надо отпраздновать
  2. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Чему удивляться, ведь все доступно (понятно) и грамотно!!
    Уважаемый Senin, выскажите свое мнение.
    В чем принципиальная разница в армировании кладки газосиликата (ложим на раствор, не клей) сеткой и арматурой. Некоторые вообще не армируют.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Считаю применение сетки для армирования стены из пеноблоков и связки с кирпичной кладкой самым простым и надежным приемом, который прошел проверку временем.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Спасибо !
    Еще задался вопросом.
    Как избежать "мостика холода", делая под перекрытия плитами армированный бетонный пояс или выкладывая 2-3 ряда красного кирпича?
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста.
    Теплосопротивление кирпичной кладки примерно в 5 раз меньше, чем стены из пеноблоков. В то же время, высота пояса из двух кирпичей при высоте стены 2,8м в 20 раз меньше. Это значит, что вклад в теплопотери от пояса из двух кирпичей составляет примерно 25%, от трех - 37%. Цифра серьезная. Это одна из причин, по которой я в своем доме перекрытие между 1 и 2 этажами сделал деревянным, ограничившись только кирпичными подушками под балками. При этом для обеспечения прочности дома, несущую стену сделал от фундамента до конька, с опорой крыши на эту стену, но об этом уже писал.
  6. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Т.е. при перекрытии плитами, избежать потерю тепла нельзя?
    А как можно уменьшить? Дайте совет, если возможно!:(
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Проблема тут в том, что нежелательно делать Уже кирпичную кладку из-за возрастания давления на пеноблок. Вижу такой выход – обивать изнутри стены и потолок гипсокартонном с воздушным зазором 2-3см, где армопояс, заполнять этот зазор пенополистиролом.
  8. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Господин Senin, вы исполбзовали мп трубы HENCO, а какие фитинги к ним подходят больше всего.
    И еще: пришли отделочники и сказали что там, где штукатурить пенобетон в доме, нужно сначало приделать сетку металическую на стену а уж затем штукатурить. Нужна ли сетка?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    При выборе фитингов надо опасаться дешевых подделок, название фирмы не имеет значения. Лучше руководствоваться весом, брать надо самый тяжелый фитинг, или покупать в проверенном магазине. Есть одно исключение – вентили, рекомендую для системы отопления покупать Бугатти.
    Надежно закрепленная сетка не повредит.
  10. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Спасибо
  11. Maga
    Maga
    Maga
    Гость
    4. помещение-дерево-воздушный зазор5-8см-облицовочный кирпич-улица. Хорошее решение в том случае, если в кирпичной кладке по диагонали в верхнем и нижнем углах стены сделать отверстия. Циркулирующий в зазоре воздух будет выносить пар наружу через эти отверстия. Вентиляция помещения желательна, особенно при стеклопакетах. В доме сухо и комфортно. Это и есть «модный» сейчас «вентилируемый фасад».
    Если стены изнутри отштукатуренные то как быть с паропроницаемостью?
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Прежде чем делать какие-либо выводы, Вам надо выяснить паропроницаемость Вашей штукатурки.
  13. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    а где кухня?
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что - обязана быть отдельным помещением?
  15. Anut
    Anut
    Anut
    Гость
    Давно хотел скачать прогу для проектирования домов! Подскажите какая лучше для новичка?
