1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Вера61, 21.05.14.
  1. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Добрый день всем! Задумали мы построить свой дом. Дом хотим одноэтажный, кирпичный. Жить будем постоянно втроем: мы с мужем и папа. И принимать гостей. У нас трое детей и пятеро внуков. Семья немаленькая, поэтому решили не ограничивать себя особо в размерах дома. Но и очень большой дом не хотим, чтобы не особо затратно было его обслуживать. Остановились на размерах от 150 до 180 м2. Земли у нас 30 соток, что позволяет разместить дом в один этаж. Нашла я один проект, очень мне понравился, но муж почему-то сомневается. Помогите, пожалуйста, поделитесь своим мнением по поводу проекта. Ссылка: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_917/
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вот здесь уже пробовали с этим проектом что-то делать. По мне он и так удобен.
    Размещение на участке посмотреть бы. Какие окна куда выходить будут?
    Если дверь между приватной зоной и залом не принципиальна, можно будет перенести входы в спальню и кабинет ближе к углу.
    Про целесообразность наличия камина тоже ходят споры. :)
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Одноэтажный дом это хорошее дело. И четыре СПАЛЬНИ в доме хорошо когда это действительно спальни а не 2 по 10 и 2*12 м2. кухня-столовая то что в данном проекте простите убогая, по входной группе не лучше тамбур далее прихожая (где раздеться) и сразу в гостиную (с корабля на бал в обуви) но а санузел в гостиной :close:,И это каким образом у вас на такой удаленность от котельной так быстро тепленькая вода пойдет,
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Да, кстати. Котельная при трехметровом потолке до 15 кубов не дотягивает. И труба к ней не нарисована. А вот если ее с малым санузлом объеденить..:close:
    Добавлено: Увидел что этаж 3.5 метра так что ок!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поделюсь своими сомнениями. Например на мой взгляд для трех человек дом площадью 150-180 м. кв явно слишком большой. Лично мне и внутренняя планировка не очень нравиться. Имхо. Но это дело вкуса каждого, если такая планировка нравиться, то что против этого можно возразить. У каждого свои "тараканы" в голове.
    Но не это самое главное. Выбранный вами проект подразумевает строительство наружных стен из ПОРИЗОВАННОГО КИРПИЧА. А вы пишите о том, что собираетесь строить из кирпича, вероятно подразумевая обычный кирпич. Вы живете в Сургуте, то есть в достаточно суровых климатических условиях. Для того чтобы эксплуатация вашего дома, имеется в виду расходы на отопление, была доступна вашим пенсиям, надо чтобы стены дома были теплыми. Это значить что реальное значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не ниже, чем нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций. Для Сургута нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций R = 4,09 м. кв*С/Вт. Стена из обычного глиняного кирпича толщиной 640 мм имеет R=0,95 м. кв*С/Вт, а стена такой же толщины из поризованного кирпича R= 1,39 м. кв*С/Вт. Как видите ни тот ни другой вариант не подходят для Сургута по своим теплотехническим характеристикам. Стена из обычного кирпича холоднее, чем требуется по нормам в 4 раза, из поризованого кирпича холоднее нормы в 3 раза. Кроме этого поризованый кирпич весьма дорогой стеновой материал. На мой взгляд для Сургута самый подходящий стеновой материал это SIP панели, толщиной 224 мм. Сопротивление теплопередаче такой панели R = 4,24 м. кв*С/Вт То есть стены и перекрытия из таких панелей позволят дому действительно быть теплыми.
    Наиболее информативно материалы о SIP панелях на мой взгляд можно почитать на сайте http://www.hotwell.ru/sip.htm
    Что касается планировки одноэтажного дома для трех пенсионеров, то на мой взгляд будет правильней что то типа таких вариантов. ИМХО
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да и еще. Чем больше всяческих выступов в наружной конфигурации дома, тем больше теплопотери такого дома. Если строить домик такой конфигурации в Сочи, то куда ни шло, но если строить в Сургуте, то совсем не айс:aga:. Да и высота этажа в 3,5 метра для суровых климатических условий на мой взгляд не преимущество, а недостаток. Значительно больше затраты на отопление увеличенных объемов, что с учетом низких температур и большого срока отопительного сезона совсем не на пользу для кошелька пенсионеров :hello: Домик для таких климатических условий должен быть как можно меньше по объему и максимально теплый. Выбранный вами проект для вашего варианта проживания и состава семьи совершенно не подходит. Имхо.
  7. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Leo060147
    Я не смогла изменить свой адрес. Мы живем теперь в Старом Осколе и строиться будем здесь. Поэтому больших затрат на отопление, скорее всего, не будет. Большое спасибо за советы.
  8. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Gosha84:
    Спальню 10 м2 и кабинет 10 м2 я хочу объединить и сделать комнату для папы. Одну спальню 11,88 м2 оставим для себя, вторая спальня будет для гостей. Спальня почти 12 м2 для меня нормальная, кровать и пара тумбочек поместятся...Может быть вход в санузел сделать не из гостиной, а из прихожей? Этот санузел, думаю, будет больше для гостей. А может гардероб поменять местами с котельной+санузел? Котельня будет почти посередине.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Экономичный дом это теплый дом, в котором ограждающие конструкции как минимум должны соответствовать требуемым нормам по теплотехнике. Для Белгородской области R=2,864 кв*С/Вт. То есть стены из кирпича, в том числе, даже из дорогущего поризованного не пройдут по теплотехническим нормам. Зря вы не дооцениваете этот аспект. Кирпичный дом это дорого и холодно.
  10. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Lunatix
    Дверь между залом и приват зоной можно не делать, действительно не принципиально.
    Расположение на участке: вход на северо-западе, все, что напротив: окна в спальне (спальня+кабинет), все окна гостиной и окно в зимнем саду - на юго-восток, на северо-восток окон нет вообще, там стена ванной, а выход на террасу и два окна кухни - на юго-запад.
  11. а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    а.pavluchenko
    Гараж в этом доме не предусмотрен. Его наличие для вас не важно?
  12. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Гараж будет отдельно от дома
  13. Вера61
    Вера61
    Вера61
    Сургут
    Дом построили. Завершается внутренняя отделка. Через пару недель будем заезжать. Остальное придется доделывать постепенно. Получилось вот что: SDC11641.JPG SDC11640.JPG SDC11639.JPG
