Какой пол сделать на лоджии. Чтобы недорогой и тёплый?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Realmccoy, 21.05.14.
  1. Realmccoy
    Realmccoy
    Realmccoy
    Орехово-Зуево
    Лоджия с пластиковыми окнами, на полу бетон. Холодно. Какие есть варианты тёплого недорогого пола?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Если просто выйти и бельё повесить, то хватит просто постелить палас, циновку, коврик туриста наконец...
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если именно теплого, чтобы грел, то пленочный. Брусок на плиту через 50см. На него фанеру, толщиной 15-20мм. Прикрутить саморезами. Подложка отражающая. Пленочный теплый пол. Далее по вкусу - линолиум, ковролин, палас и т. д.
    Без обогрева, любой пол будет холодным.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Влезу и я со своим вопросом.
    Имеется микро лоджия 1.5*2м.
    Собрался облагородить это помещение. Утеплять не буду. На стены пластиковые панели, или просто отштукатурю и покрашу. Окна поставлю пластиковые. + по одной стене будет шкаф до потолка глубиной 0.7м, т. е. чистого пола для "хождения" останется 1.5*1.3м
    А вот по полу непонятка. Имеется халявное пробковое покрытие. Вопрос, как подготовить поверхность под финишное покрытие с наименьшими затратами (финансовые и временные)? На лоджию зимой выхожу только что бы белье развесить, да инструмент взять. Теплый пол не нужен (но хотелось бы теплее бетонной плиты).
    У меня такой вариант: Выровнять пол керамзитом, настелить фанеру в два слоя (каждый слой из двух половинок фанеры, что бы в машину влезло) с перпендикулярным расположением слоев (надеюсь понятно обьяснил), фанеру протянуть саморезами. И уже на фанеру пробковое покрытие.
    Возможен такой вариант?
    Не будет ли такой пол (керамзит под фанерой) скрипеть и прогибаться? Какую толщину фанеры брать? И какой слой и какой фракции керамзит сыпать?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вспомнил еще. Как скажется на всей этой конструкции (рыхлый керамзит), тот факт, что с одной стороны (1.5м которая) будет стоять большой тяжелый шкаф.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @AhrevBrBr, ябы от фанеры отказался-без лаг, в неотапливаемом помещении большая вероятность, что будет коробить. Оптимально сухая стяжка от кнауф-по цене сопоставимо.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не вариант. В видео инструкции от кнауф, при монтаже температура на уровне пола не ниже +10гр. А у нас сейчас зима.
    У меня шкаф из фанеры, от прошлых жильцов достался, еще советский наверное, на балконе стоит. Не покоробило.
    Экран под ванной из фанеры сделан, не покоробило.
    Доска разделочная на кухне из фанеры, моется в ПМ - не покоробило, в то время как доска из "бамбука" разваливается и скоро уйдет в мусорное ведро. а она моложе фанерной на 2 года.
    Все перечисленные вещи наблюдаю примерно лет 5.
    Мы о одной и той же фанере говорим?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    С керамзитом вентиляции практически не будет. Вот допустим ситуация - вас залило сверху. Сколько будет сохнуть этот керамзит? А не заведется ли там живность? Ставьте лаги, на них фанеру. Только лучше в один слой, я тоже решил набрать толщину двумя листами по 9мм, немного играет. Зря не поставил один кусок в 18мм.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вариант подумал. на бетонный пол, постелить ЭПС (наверное 100мм) и уже по нему выложить пробку.
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Если уж решили, что без керамзита вам не обойтись, то лучше стяжку поверх керамзита. Потом пробку.
    А вообще, керамзит на холодной лоджии - это как второй презерватив на свечке...) Лишние затраты при нулевом эффекте.
    Вариант с ЭПС такой же. Может со временем продавиться и уровень пола кривой будет. Бетонная плита имеет наклон (по нормам строительства). Поэтому, чтобы ваш шкаф стоял ровно, без наклона, пол придется выравнивать по горизонту. Проще это сделать либо лагами, либо стяжкой.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если лагами то: лаги вдоль и по верху поперек, т. е. так # получится (какая минимальная толщина лаг?) с шагом 600мм, на лаги фанеру (20 мм ?) и на фанеру подложку и пробку. Так? Пространство между лагами чемто заполнять?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Со стяжками и прочими мокрыми делами не хочу связываться. Все на сухую хочу.)
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Все верно. Пространство между лагами заполнять имеет смысл, только если лоджия будет утепляться. Но если же просто очень хочется, то не отказывайте себе в этом удовольствии. Заполняйте, хуже не будет.
    И еще. Лаги нужно будет выровнять в горизонтальной плоскости. В уровень.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
