10кВт для сварочного аппарата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем neiman, 21.05.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - сварочник у вас на одну фазу или трех фазный?
    Не думаю, что вы сможете сами расчитать и сделать сварочник. Я для этого после эл. института и опыта в Х- лет кончил платное ПТУ по сварки!
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если есть желание и время домотайте первичку до380В.Ток хх в пределах 0.6-1А. Напряжение вторичной обмотки от 30В и выше методом проб. Все это в случае хорошего железа делается не разбирая. При ржавом железе затея бесполезна. Для сварки тройкой МР нужно всего то около 2кВт мощности.
