10кВт для сварочного аппарата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем neiman, 21.05.14.
  1. neiman
    neiman
    neiman
    Нужна помощь, имеется сварочный аппарт с максимальной потребляемой мощностью 10 кВт, на участке выделенная мощность 15кВт, три фазы, вводной аппарат на 63А, как мне обеспечить максимальную мощность для однофазного сварочного аппарата? Можно ли соединить 2 фазы в одну, для получения требуемой мощности 10кВт и что для этого нужно и желательно самую простейшую схему. Спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот эти две цифры никак не стыкуются между собой. :no:
    Или 15 кВт, или 63А, а это уже 37,8кВт, то есть по 12,6кВт на каждую фазу.
    Можно, но оборудование будет стоить больше десятка новых сварочных инверторов! :close::)]
    При Вашем вводном АВ на 63А оно не нужно.
    Главное что бы подключение такого сварочника выдержала Ваша проводка. :aga:
    Жалко Ваших соседей. :(
    Может действительно лучше купить новый сварочный инвертор ?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Однофазный сварочник на такую мощность это нонсенс:ogo:, его название - смерть соседям:)]
    Можно:aga:, но будет большой ба-бах так как между фазами 380В
    Такой схемы нет.
  4. neiman
    neiman
    neiman
    А что тогда порекомендуете? Что сделать максимальной мощности сварочный аппарат.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы бы хотя бы название этого сварочника указали чтоли...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так 15кВт или вводной автомат на 63А ? :faq:
    Что в Вашем понятии сварочный аппарат максимальной мощности ?
    Поясните пожалуйста.
    Что варить собираетесь ?
  7. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Купите инвертер на 160 ампер, включите в обычную розетку и не морочте людям голову.
    по пониманию вопроса вы не электрик и не сварщик. вам такое мощности аппарат не нужен.
    без обид.
    а если этого просят рабочие то пусть они и подключают сами.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот одного понять не могу - всю жизнь обхожусь без сварки. Что все варят-то, оградки?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это ж каким электродом варить нужно, чтобы жрать столько энергии ?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно несколько электродов в пучок связать и варить.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Используйте электроды не толстые, и будет вам счастье... И не надо вымудряться со сложением фаз, так как нагрузка, создаваемая аппаратом на сеть, находится в прямой зависимости от сварочного тока. Или у вас там судостроительная верфь планируется?
  12. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Вот никогда не понимал, зачем в быту электроды больше 3-ки. Если надо сварить обсадную трубу, или рельс со швеллером - можно по согласованию запитаться со столба, или приедут люди с генератором.
    Инвертор на 160А, лучше с ККМ - решает все вопросы, я им варил через 16А автомат и 20м удлинителя трубу 1,5"
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Варил инвертором 160 А 4-кой удлиннитель 20 метров автомат 25 А. Так как 4-ка халявная была, но предпочитаю 3-ку. 4-кой даже железо 8-ку резал. Так что 6-ти киловатного инвертора в быту хватает.
    @neiman, если хотите от трёх фаз варить, то тогда проще трёхфазник сварочный купить, чем что-то колхозить.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже ТС уже не хочет варить электродом 8-й или 10-й !:no: :)] :no: :)] :no:
    И подключать свой любимый сварочник с названием "смерть соседям" ! :victory: :victory: :victory:
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - просто защита больше!
