Подскажите что выбрать в данных условиях Септик или емкость накопительную?'
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MonteCristo, 21.05.14.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Подскажите что в данных условиях можно сделать? Тюмень, сейчас угв 1м, осенью 2,5м. По геологии грунт обводненный суглинки пластичные и пески. Сейчас выбор либо на месте этого водоема закопать бетонную емкость высотой 1м и площадью 10-12 кв. м для послед откачки стоков либо установить Септик типа Fast. Но учитывая обводненный грунт, не усилится ли еще больше обводнение из-за септика Fast с последующим появлением запаха от сливаемой "очищенной" воды! Сточной канавы поблизости нет, участки соседей еще ниже...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваш выбор это септик герметичный (например, пластик) с грузозацепами и камерой для насоса.
    После септика фильтрующее сооружение НАДЗЕМНОГО типа. Например, с дренажными тоннелями.
    Все стоки будут отправляться в грунт.
    Для этого необходимо определить фильтрующую способность грунта на глубине (например 0,5 метров).
    Так это не септик это начинка септика. :)
    Корпус придётся самому ставить/строить.
    Удачи!
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Спасибо за ответ. Сейчас больше склоняюсь к варианту подцепления к центральной канализации, цена вопроса 400 тыс. р.: - 300м прокол трубы 63 диаметра + кнс с двумя режущими насосами... Надеюсь так будет спокойней если на засорится труба:)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю!
    Лучший вариант, ну уж очень дорогой.
