ТТ котлы Тепловъ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tandrejt, 21.05.14.
  1. tandrejt
    tandrejt
    tandrejt
    Олекминск
    ТТ котлы Тепловъ
    Здравствуйте. Необходимо заменить тт котел в доме, в продаже у нас только Тепловъ (и то под заказ). Есть ли реальные пользователи этих котлов? Интересует в основном время горения закладки дров. И дымоход нужно утеплять или нет?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если нет выбора то в чём вопрос? Вам могут посоветовать немало действительно достойных ТТ котлов, но по вашему признанию вы не сможете их приобрести. В таком случае мне не понятен смысл обсуждения. Или всё таки есть возможность выбрать?
  3. tandrejt
    tandrejt
    tandrejt
    Олекминск
    Выбор есть или Тепловъ или варить что-то самому.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лучше сварить, Тепловъ это практически тот же БуржуйК;)
  5. Випыч
    Випыч
    Випыч
    А чем же плох этот котёл от фирмы ТепловЪ ? Очень интересно!
  6. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Жаль, тема заглохла. Кто бы поделился опытом работы котла Тепловъ. У самого дом порядка 96 кв. м., кирпичный. Присматриваюсь к этому котлу для монтажа СО и грызут сомнения. Весь интернет перерыл - а отзывов пользователей практически нет... Плох он, хорош? Как топится, через сколько часов реально закладку нужно делать, примерный КПД? Одни вопросы, а ответы - только на офсайте производителя.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Wolfar, это все разновидности котлов Попова,
    можете почитать про Букжуй-К, Траян, и пр., сильно не ошебетесь.
  8. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Igrek1977, спасибо! Буду думать, исходя из наличия в магазине и примерных ТХ.
  9. Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    "Буржуй", "Траян", "Lavoro", "Rival", "Тепловъ" - всем обладателям посвещается) Мое общение с представителем котлов ТРАЯН. Оказывается они ещё те тролли)
    ТРАЯН - Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
    10:44
    Я- здравствуйте, а какой расход топлива у котла ТРАЯН-Т15
    дров
    10:45
    ТРАЯН - Расчет расхода твердого топлива в твердотопливных котлах Для того, чтобы определить приблизительный расход твердого топлива в котле, возьмем за пример расчета здание площадью 1000м2 и высотой потолков до 3-х метров. Отопление дубовыми дровами: Один метр кубический дров, исходя из плотности дуба, весит около 750 кг/м3. Расчет расхода дубовых дров: Для того чтобы отопить 1000м2, потребуется 100 кВт тепловой мощности в час. Теплота сгорания 1 кг дубовых дров составляет 3,4 кВт/ч, т. е. для получения мощности в 100 кВт/ч потребуется около 30кг дров или 360 кг за сутки (в среднем берем работу котла 12 часов в сутки, так как дрова горят не постоянно, при условии использования котла с автоматикой). Итого, за месяц будет спалено 10 800 кг или 10,8 тонн дров. Отопление пеллетами: Расчет расхода пеллет: Для того чтобы отопить 1000м2, потребуется 100 кВт тепловой мощности в час. Сред
    10:45
    я- примерный расход дров у котла троян т 15 какой?
    кг/час?
    я- где можно скачать инструкцию на этот котел?
    10:47
    ТРАЯН - о какой влажности дров мы говорим ?
    10:47
    я- 30%
    10:47
    ТРАЯН - и какова потеря тепла у вашего мпомещения
    10:47
    я- 130м2
    дом утеплен. не хуже чем у всех
    10:48
    ТРАЯН - высота потолков и объём системы отопления
    10:48
    я- высота 2,70 объём не знаю ещё
    какой объём воды в котле троян 15т?
    10:49
    ТРАЯН - Топливо: Дрова, уголь Мощность: 15 кВт Максимальная площадь отапливаемого помещения: до 160 м2 Максимальный объём отопительной системы: 0,37м3 КПД: До 92% Диаметр входа/выхода воды системы отопления: 2 Диаметр входа/выхода контура охлаждения: 1/2 Диаметр подключения дымовой трубы: 150 мм Минимальная высота дымовой трубы: 7 м Максимальная длинна деревянных поленьев: 550 мм Размер топочной дверцы (bxh): 220х220 мм Объём топки: 0,085 м3 Вес котла: 230 кг Время горения одной закладки топлива: дрова: 4-8 часов Уголь: 8-12 часов Гарантийный срок: 30 месяцев Срок отгрузки: 3 рабочих дня с момента поступления оплаты. Габариты Ширина: 480 мм Длина: 760 мм
    10:49
    я- это я уже читал
    10:50
    ТРАЯН - 1 мин
    10:50
    я- расхода топлива нет, объёма жидкости нет
    10:50
    ТРАЯН - Максимальный объём отопительной системы: 0,37м3
    смотрите выше
    10:51
    я- причем тут система, какой объём воды в котле? я без этого объём системы не могу посчитать
    паспорт на этот котел где можно посмотреть?
    10:53
    ТРАЯН - напишите адрес электронной почты
    10:54
    я- *@*.ru
    10:54
    ТРАЯН - без учёта влажности потерь тепла ориентировочно 6 кг дров
    по формуле указанной выше
    10:55
    я- формуле?
    10:56
    ТРАЯН - На стоимость отопления влияет площадь здания, а также цена и объём используемого топлива, которое потребуется для получения 1 кВт теплоэнергии: твердое топливо - ~0,4 кг дров.
    10:56
    я- 6 кг это в час?
    10:56
    ТРАЯН - оринтеровчно да
    10:56
    я- понятно. спасибо. не эффективно к сожалению
    10:56
    ТРАЯН - кВт теплоэнергии: твердое топливо
    10:56
    я- пришлите пожалуйста паспорт, я поизучаю
    10:57
    ТРАЯН - Рад помочь! Хорошего вам дня!
    10:57
    я- спасибо, вам тоже
    10:57
    ТРАЯН - отправляю вам информацию
    10:57
    я- ок.
    В итоге сверхсекретную информацию я все таки получил)
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не увидел никакого тролинга. Почти всё по существу. Подход работы с потенциальным клиентом правильный. На некоторые ваши вопросы ответить нельзя иначе, как только прикинуть ориентировочно несколько ваших индивидуальных факторов.
  11. WATTEK
    WATTEK
    WATTEK
    Добрый день. Давно слежу за данным производителем и удивляюсь тому, что у большинства заявлен примерный расход топлива от и до (к примеру у наших Ваттеков на 17 кВт от 1,7 кг/час дров, до 5,15 кг/час дров) А у буржуев и однокласников есть только везде "ДО, ДО"... Время горения ДО, расход ДО... На мой вопрос в их теме про площадь теплообменника мое сообщение просто удалили. Понятно, что проще удалить, чем ответить правду. Обозвали огненный ящик "пиролизным" котлом и радуются...
    И кстати время везде разное. В рекламе до 15 часов... тут в переписке они пишут "Время горения одной закладки топлива: дрова: 4-8 часов Уголь: 8-12 часов" Кругом обман... Видимо потребителю нужны не качественные продукты по разумным ценам, а просто красивые обещания.
  12. sova0801
    sova0801
    sova0801
    Мы купили котел Тепловъ 20кВт в октябре 15г. Предыдущий котел у нас прогорел за один сезон. У Теплова топка в два раза меньше, чем у предыдущего, и мы со страхом ожидали настоящих морозов. И вот январь, морозы крепчают, но дома тепло. Дом 100кв.м. Топим очень крупными дровами, можно сказать, кругляками, особенно на ночь. Днем держим температуру воды 50-60 градусов, ночью поддувало закрываем, загружаем топку самыми крупными поленьями. Температура воды снижается до 40, а к утру падает до 30 градусов. Но такой загрузки хватает с 11 вечера до 5-6 часов утра. Ночью вставать не нужно, и дом не выстывает даже при 30 градусах мороза при безветрии. Так что котлом довольны.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Либо сильно завышена мощность при выборе, либо сильно занижена мощность котла конструкционно.
    @sova0801, а как в межсезонье, котел не зарос отложениями?
  14. serg0303
    serg0303
    serg0303
    Купил тепловъ 20 в 2012г пользуюсь 4 год котлом доволен простой энэргонезависим экономный дом деревянный 100м2 чуть больше топлюсь отходами от пилорамы 1ой закладки хватает 8-10 часов. Живу в Бурятии морозы бывают за 40.
  15. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Про " реальных" пользователей котлов станиславский сказал бы: Не верю!
