При увеличении мощности навязывают 380В
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ИльяОводов, 21.05.14.
  1. ИльяОводов
    ИльяОводов
    ИльяОводов
    Моск.обл.,Солнечногорский р-н, Льялово
    Тут народ жалуется, что им 3 фазы не дают, а у меня обратная проблема.
    У меня старый деревенский дом, к которому подведено электричество, как обычно, 3кВт.
    Написал заявку на увеличение мощности до 9кВт 220В
    При этом ввод в дом от столба, электрощит, проводка до распределительного щита сделана новая, с хорощим запасом (в расчете на 40А и более).
    Однако в договоре и ТУ мне написали подключение 380В трехфазное. Старый ввод 3кВт предлагается демонтировать. Типа, по их словам, выше 5 кВт они делают только 3-фазное подключение. Мне это на дух не нужно, меня устраивает 2 фазы и нет никакого желания делать трехфазную проводку нет.
    Насколько обосновано такое требование электриков? Как с этим бороться?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    2 фазы-это заблуждение. 1 фаза и нулевой провод (L, N)
    9000\220 - 40 Ампер вводной автомат.
    Для выполнения ТУ надо поменять прибор учета,
    кусочек провода, проходящий через стену на 5-ти жильный, 5х4 достаточен для 25 А.
    От столба до стены все должна делать сама СО.
  3. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @ИльяОводов, дело в том, что на одну фазу, как у Вас сейчас, СО подать больше 5кВт не могут... 380 В это 3 фазы по 5кВт.
    Либо увеличивайте до 5кВт, либо берите все 3 фазы и разводите контура... например: 1 фаза - кухня, 2 фаза - баня, 3 фаза - дом (кроме кухни)...
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Почему не 15?
    С технической точки зрения - гораздо проще обеспечить баланс фаз при подключении по трём фазам, чем по одной. Соответтсвенно перекосов напряжения меньше. С юридической - вроде бы 220 и 380 всё же разные классы, и что просите - то и должны дать.
  5. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Может знаете в каком НПА почитать?
    Мне бы Вашу, а Вам мою ...
    Или соглашайтесь, или пишите МО. Основное возмите из текста последнего вложения моей темы.
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Исхожу из того, что ФАС признавала предоставление 220 в ответ на заявку на 380 - нарушением.
