1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под печь в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Димы4, 21.05.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Что-то не могу найти, как лучше сделать фундамент под печь в цокольном этаже. Или на всю высоту выложить как и стены из ФБС или оставить монолитную площадку и потом сложить из кирпича. Или возможны другие варианты, например столбы?
  2. mika60
    mika60
    mika60
    Череповец
    Когда у меня начинал работать печник он прежде всего проконтролировал как будет сделан отдельный фундамент, по его размерам залил монолитную плиту по форме буквы П и только потом когда он всё проверил он начал ложить печь.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, но меня интересует как предпочтительнее сделать фундамент в цокольном этаже, если печь на первом этаже. От пола до потолка - бетон, ФБС, столбы и плита, кирпич или пока просто оставить монолитную площадку по размеру печи и камина
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня под стены вначале будет монолитная лента, а потом ФБС 4 ряда. Проще всего положить ФБС в виде буквы Ш, а сверху вместе с армопоясом залить площадку основания под печь.
