1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трескается в кладке поризованные керамические блоки 14,3NF
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем YrkaSPb, 21.05.14.
  1. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Прошу помочь советом! Начали стройку месяц назад, и материал выбрали - поризованные керамические блоки 14,3NF Rauf -ЛСР. Строители возводя первый этаж говорили, что слышат как блоки трещат. На данном этапе залит армопояс первого этажа и 14 рядов блоков. Блоки армировались через 4 ряда, клали на клей с сеткой пластиковой. Стройка остановлена т. к на протяжении 10 дней мы наблюдаем как постройка трещит в прямом смысле слова. Блоки лопаются в кладке с характерным треском. Фундамент - плита 10м*10м*35см лежит на подушке песок - гравий. Отстоялся фундамент два года...
    Самое поразительное, что я отчетливо слышу треск и палетах не распакованных блоков! Позвонил производителю, жду специалиста который вынесет вердикт. Мы с супругой в полном отрешении... Сколько денег, сил, желаний о новом доме, и все похоже в топку :(
    2014-04-26 18.40.32.jpg 2014-04-26 18.40.50.jpg 2014-05-21 12.53.16.jpg 2014-05-21 12.55.42.jpg 2014-05-21 12.56.51.jpg 2014-05-21 12.54.26.jpg Приходится замазывать боковые швы, т. к блоки по размеру пляшут и в итоге получается щель сквозная. Хотя производитель (специалист ЛСР) уверял меня, что класть паз-гребень и боковые швы не нужно клеить. На деле далеко все не так получается.
    В планах было два этажа полноценных, но в таком раскладе и про первый как то думать страшно. Упадет на головы это чудо современных технологий. Таких трещин много по стенам, даже в тех местах, где нет нагрузки никакой. Чаще всего слышно треск утром и поздно вечером. Я так понимаю, когда температура меняется... ИМХО. Строители сказали дом осадку дает, камень г*о, но ничего страшного нет. Мы в полном смятении и просто страшно продолжать стойку! Может кто сталкивался с подобным? Не судите строго меня за познания строительства.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Какой клей? Мои узбеки пользовались теплым раствором для теплой керамики. Дом стоит уже третий год. Блоки целы. Облицовка кое-где треснула. Шоколадный кирпич хорошо греется на солнце, нужно было температурные швы делать.
  3. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Предполагаю трескается наружная стенка блока, по идее страха большого нет. Снаружи сделаете мокрый фасад и проблем не будет.
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Странная ситуация. Очень смахивает на брак материала, т. к. даже в палетах трескается.
  5. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Дело в том, что действительно многие трещины не сквозные. Вот только треск блоков не уменьшается. На данном этапе, еще вообще никакой нагрузки нет толком. А еще перекрытия, второй этаж, кровля, убранство в доме, отделка... С кем не общаюсь на эту тему, все говорят "- Странно, такого не должно быть!" Меня угнетают трещины горизонтальные на блоках. Я ждал несколько дней в надежде, что хотя бы меньше будут лопаться, но увы этого не происходит.
    Клей для керамических блоков покупал, но без перлита. Я не уловил мысль про связь с клеем? Знаю, что много построено просто на растворе.
  6. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Нас такие же мысли посещают...
  7. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Вот блок в кладке с трещиной поперек и он не один такой. Это которые я могу увидеть, что внутри кладки, даже представлять нет желания.
    Вот открытый палет с теми же трещинами, только еле видны еще.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блоки откровенно шляпные, это точно. Про "усадку даёт, потому и трещит" - вывод строителей неверный, 35 см плиты, даже неармированной, выдержали бы вашу тёплую керамику уж точно. А если у вас плита армирована правильно - то какая нафик усадка такая, при настолько мизерной нагрузке?
    Стены 510 мм толщиной? Блоков ушло на стены примерно 2,5 тыщи, так? В армопоясе кубов 5 бетона, так? Грубо с раствором все это добро пусть будет 70 тонн весу, на площадь опоры 0,51м*40м = 20 м2 = 200 000 см2. Итого на 1 см2 приходится нагрузка в 350 грамм всего. Заявленная марка по прочности вашего камня - М75, то есть 75 кг на квадратный сантиметр. Чему там трескаться, если нагрузки нетути совсем, даже если я ошибся в расчетах на порядок.
    Короче, я бы поехал ругаться с поставщиком камня, пригрозив ему экспертизой и судом, если что. Пускай возмещают все издержки, в том числе на демонтаж. Ну не должен камень трещать в паллетах, даже такое откровенное г, как эта новомодная "тёплая" керамика (ну это уже моё личное мнение, про г. можете не принимать близко к сердцу).
    З. Ы. И да, кстати. Я понимаю, что поздняк, но: куда смотрели вы, куда смотрели ваши строители, когда в процессе кладки видели, что камень так безбожно трещит? На авось? Ладно бы строителям похрен бывает, но вы? Скажу за себя - если бы мы с ребятами ложили такой камень, то я бы как максимум взял расписку с заказчика, что он предупрежден об отсутствии гарантий и о том, что камень гуано. А как минимум - не стал бы ложить его вовсе, нунах, карма дороже.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    YrkaSPb
    желательно испытать где-нибудь имеющиеся блоки (что они представляют собой на самом деле)- лаборатории должны (в городе) быть. И тогда окончательное решение - на снос или усиление кладки/пересмотр проекта/ выставление претензий производителю с требованием возмещения затрат.
    В любом случае потребуется какое-либо тех. заключение, если будете выставлять претензии.
  10. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    DIYMan - Спасибо за Ваше мнение. Блоки 38 см прочность заявленная производителем 100, плита армирована в два слоя, через 20 см шаг.
    Почему паника началась только сейчас.
    Когда было холодно, не было такого глобального треска. (пока клали) Положили довольно быстро и строители не акцентировали сильно внимания на треск, т. к не часто он щелкал. После заливки армопояса и плиты над эркером, мы с супругой переехали на дачу на майские праздники 9 мая вроде... С этой точки отсчета и потепления на улице, начался глобальный треск. Находясь у постройки, слышно как трескаются блоки с интервалом раз в две минуты (примерно). Трещины появляются по всему периметру кладки и так же в несущей стене по центру дома, в верхней части кладки, в оконных проемах.
    2014-04-25 20.21.07.jpg В основании перекрытия эркера лежит ригель бетонный, плита над эркером, и армопояс - все заливалось единым целым. Ригель длинной 5.5м опирается на кирпич по краям и должен служить опорой внешней стены второго этажа. С учетом того, что камень лопается выдержит ли он нагрузку?
    Я вчера связался с конторой, через которую покупал камень и отдал им информацию (фото) и жду от них ответ. На завод изготовитель так же позвонил, получил инструкции к действиям.
    Понимаете,
    осознавать, что это все надо будет сносить... Супруга за сердце хватается, да и у меня в голове этот процесс ни как не укладывается :(
  11. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Да - я понимаю это. Сейчас пытаюсь это реализовать.
  12. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Думаю издержки зимнего производства и хранения.
    сырые недопеченные блоки на солнышке начали сохнуть и трескаться.
    Трещины не фатальные - дом сносить не стоит.
  13. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Или сделать, как поступает большинство строящих дома на продажу, быстро поставить кровлю, поштукатурить, поставить окна, двери и оп! Отличный дом для продажи, который строился для себя любимого. При продаже говорить, что срочно нужны деньги, при строительстве использовались качественные материалы, о чем свидетельствует накладная со всеми сертификатами. Требовать полную компенсацию издержек с моральным вредом от Поставщика, т. к. у Вас договор с ним. У Вас нет юр. отношений с заводом. Рекомендую сделать смету на строительство и демонтаж дома в ТЕРах или в ФЕРах. Суд такой смете быстрее поверит, чем ведомости стоимости работ
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Экспертизу надо сразу независимую, с письменным уведомлением производителя и продавца о ее назначении, что бы от них представители были. По заключению и будет решение. К сожалению это долго.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На упаковке блоков была какая нибудь наклеечка где указан сорт?
    я сталкивался с похожим но в значительно меньшей степени -выяснилось что тупо перепродажники отклеили наклейку с завода где скорее всего было указано экспериментальная партия и продали как нормальные блоки
