Санузел на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Александр 1982, 21.05.14.
  1. cot201
    cot201
    cot201
    Тюмень
    @Александр 1982, Добрый день!
    Сейчас тоже занялся строительством нового туалета и по этому у меня несколько вопросов про унитаз. Первое- унитаз керамический правильно я понял? А то в инете есть варианты и из пластика. Почему выбрали это вариант? Второе- при креплении унитаза к полу не получается что жидкость стекая по стенкам унитаза будет попадать на пол или еще хуже под линолеум. Или у унитаза имеется конструктивная особенность не позволяющая жидкости подтекать по него. Просто на фото этого не видно.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Да, унитаз - керамический. Унитаз - дачный был куплен в Оби за 1990 руб вроде бы...
    Линолеум и доски в месте отверстия обработаны битумной мастикой (до момента монтажа доски были обработаны Сенежом), так что думаю проблем никаких быть не должно. Как Вы правильно опасаетесь, жидкость действительно стекает по стенкам и вытекает по линолеуму под ноги. Именно поэтому пришлось пройтись все примыкания унитаза к полу изнутри герметиком. В сети еще есть различные варианты - поищите. На мой взгляд герметик - самое простое.
  3. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я такой же себе трон взял.)
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, герметик самое простое. С самого начала все хорошенько прогерметить и все будет чисто.
  5. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Внутренние размеры душевой 180см Х 135см, высота 230см спереди и 220 см сзади. Туалет внутри пока не обшит, так что размер 100см Х 150см, высота такая же.
  6. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
