Санузел на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Александр 1982, 21.05.14.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Санузел на даче
    Дом построен в прошлом сезоне. В прошлом же сезоне из остатков пиломатериалов был сколочен временный туалет, стойки которого (4 доски 50-ки) были просто закопаны в землю. Дверцы от старого шкафа и пластмассовое ведро (дачный унитаз), содержимое которого постоянно приходилось закапывать на конце участка.
    "Душевая" была организована в виде 4-х кольев обтянутых брезентом, всё это стояло рядом с берёзой, на которой висел старый прохудившийся электрический бойлер на 60 литров. Худо-бедно всё функционировало
    Вобщем помучались сезон и я решил пора строиться!
    Решил сделать санузел 300см Х 150см. Два отделения - душевая и туалет.
    С материалом переборщил - взял всего побольше, но ничего - на даче лишнего не бывает. Всё в дело уйдёт.
    Были выкопаны ямки под столбики примерно на полметра. Потом на половину глубины засыпаны песком и утрамбованы. Затем из оставшейся стеклопластиковой арматуры вязался каркас и ставилась опалубка. Затем всё было залито в уровень.
    Под туалетом выкопал яму под 200 литровую бочку, слой песка, затем слой щебня и сверху бочка с продырявленным дном.
    Главный заказчик проверяет глубину! :)]
    Столбики намазал битумной мастикой. Брус 100х100 тоже промазал мастикой.
    Прям за санузлом годом ранее была выкопана яма, в нее из дома с кухни слив идёт. Сделал в неё же перелив из 200-литровой бочки из-под туалета и слив из будущей душевой.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Дальше уложили 50-ю доску, пропитанную сенежом.
    Примерили "белого друга" (Унитаз Дачный), вырезали под него отверстие в аккурат надо бочкой, пропитали мастикой края вырезанной доски и покрыли всё вторым слоем сенежа.
    Очень удачно нашелся старый кусок линолеума 3 метра х 1,5 метра. Как будто меня ждал.
  3. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Построили каркас из того же бруса 100х100, крышу лаги из доски 50х150, обрешетка из доски 25х150. Все дерево пропитали сенежом.
    Оставили вырез в "карнизе" под бак с водой.
    Затем начали обшивать профнастилом.
    Распустили доску 50х150 на бруски и из них сделали каркас двери. Правый дверной проём в туалет. Левый в душевую. Над дверями оставили окошки и зашили остатками поликарбоната. Дверь в туалет глухая, обшитая профнастилом. Для душа же оказалось, что света мало. Будем искать остатки поликарбоната.
    Туалет готов. Душ в эти выходные продолжим.
    Сзади унитаза присутствует отверстие для подключения воды. Кто-нибудь подключал?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А обшить изнутри чем-нибудь на планируете? От профлиста очень жарко будет.
  5. quattroruote
    quattroruote
    quattroruote
    Хороший туалет получился, а что там черное такое в унитазе?
  6. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    окно в европу :)] а по теме это просто керамическое сиденье со сквозной дырой в выгребную яму я так понял
  7. quattroruote
    quattroruote
    quattroruote
    и лампочка там отсвечивает?)
  8. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    в этом году фанерой (много тонкой упаковочной)... на будущий год пвх-панели есть еще пенопласта немного, может запихаю
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    это пугающая темнота :aga:
    отверстие сквозное в яму
  10. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    так точно
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    это не лампочка. это тройник отсвечивает. перелив там сделан в соседний колодец, который за санузлом.
    Что-то типа этого.
  12. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Пока нас не было. На крыльце появился новый житель и устроил себе там уютное гнёздышко...
    Ласточка очень неприятно удивилась, когда мы начали шастать под носом туда-сюда. Терпеливо ждала на проводах, пока мы свалим.
  13. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    В выходные продолжили стройку. Заранее был заготовлен брус 100х100, прострогал и покрасил. Прикрепили его сквозь профнастил к ответным брусочкам каркаса саморезами глухарями 10х180.
    У моей мамы был электрический водонагреватель накопительного типа где-то литров на 80-100 (не помню точно). Он начал подтекать по верхнему шву и как не варили всё равно подтекал. Вобщем купили они себе новый, а этот пошел в подвал. И когда я купил себе дачу, он сразу же приехал ко мне. Бойлер был ошкурен от пенопласта и покрашен чёрной краской.
  14. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Душевая внутри была обшита халявной упаковочной фанерой (толщина что-то около 3-5 мм). Фанера в душевой - смерть фанеры в ближайшем будущем. У меня от создания занавесок на крыльце осталось много баннерной ткани.
    Обшили внутри душевую этой тканью и сколотили подиум под душевой поддон.
    Занавесочки, раковина. Так воскресенье и прошло. В следующие выходные окончательный монтаж водопровода и смесителей. Сделали времянку чтобы помыться.
  15. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    После запуска системы выяснился основной просчет. Бак висит слишком низко. При подвешенной под потолок душевой лейкой выливается только половина бойлера. :(
    Надо либо закидывать бак на крышу, чего я не очень хочу. Сам бак килограммов 10-15 весит, плюс вода в нём. "Чёто Славик я очкую." (с)
    Либо менять брус (есть еще длиной 220 см) и перевешивать бак повыше (на рисунке будущее положение нижней части бака показано пунктиром). Так чтобы выходное отверстие из бака располагалось в аккурат под потолком. Тоже вопрос: Выдержат ли 4 самореза-глухаря 10х180, вкрученные через несущий бак брус 100х100 в брус 100х100 каркаса строения, наш бак весом 10-15 кг + вода 80-100 л?
