Коллектор для подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем geonaft, 21.05.14.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Прикидываю систему отопления для своего дома и столкнулся с таким вопросом. Какой коллектор выбрать для радиаторов? На будущее планирую заложить установку контроллера температуры в помещениях и ее автоматическую регулировку.
    Варианты такие:
    1. Простой коллектор (большинство предлагаемых вариантов надо дооснащать воздухоотводчиком и сливным клапаном). На выходе ставятся шаровые краны (или можно без них?), а на радиаторе ставится терморегулирующая арматура. В этом случае сервопривод регулировки будет стоять на самом радиаторе и к нему надо прокладывать провода питания и от контроллера.
    2. Коллектор с балансировочными вентилями или измерителями потока на подаче и запорными вентилями на обратке (типа Compipe88.10.120 и 88.40.140). Я так понимаю, что для радиаторов измерители потока не нужны. А в будущем вместо запорных вентилей можно установить электротермический сервопривод (из руководства на указанные коллекторы Compipe). На радиаторы в таком случае терморегулирующая арматура не ставится. Нужны ли краны на радиаторах или возможностей коллектора хватит для отсечения присоединения от системы? Если нужно будет отключить радиатор от работающей системы и снять его все равно из радиатора вода сольется (надо подставлять емкость под сливающуюся воду) что с кранами возле радиатора, что с кранами на коллекторе (или запорный вентиль и расходомер позволяют отсечь полностью присоединение?). В этом случае контроллер находится возле коллекторов, сервоприводы на коллекторе, в комнаты уходят только провода датчиков температуры.
    Может ли сервопривод работать просто как кран? Вместо шаровых кранов у радиаторов можно использовать узлы для нижнего подключения. В них уже обычно встроены краны или нет? Хотелось бы сделать оптимальную систему по соотношению возможности/цена.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам обязательно электричество нужно в СО ?
    вариант простейшего коллектора (без отсечек, для радиаторных систем), "бинокли" под радиатор и термоголовки не подойдут ?
