Покритикуйте схему обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doca123, 21.05.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понял вашей фразы, приоритет он, что на настенник, е что на напольнике, отопление ёк, гвс бар.
    да, на напольнике при соответсвующей схеме можно сделать параллель.
  2. asenik
    asenik
    asenik
    При хорошем контроллере и смесительном контуре при запросе от бойлера контур полностью не перекрывается.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вы сейчас про что говорите ? схему и/или производителя озвучте.
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Производитель Viessmann, контроллеры Vitotronic серии 300. Режим кодирования 2 позволяет очень точно настраивать режимы работы котельной, повышение температуры котла при нагреве бойлера и т. д.
    Так например для отопительного контура со смесителем есть режим - пониженного приоритета смесителя, когда при запросе от бойлера контур работает, но "снижается" кол-во тепла в контуре (кодировка А2:3) или когда смеситель закрыт, но насос работает (кодировка А2:1).
  5. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Спасибо за интерес к теме, но по-моему вы немного отвлеклись. Если бы у меня были деньги на Vitotronic стоимостью 2000 евро, я думаю меня на этом форуме не было бы. Заплатил бы фирме, и мне бы всё сделали как надо. А так самому соображать приходится :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да вопрос то у вас в чем?, схема стандартная, делать рециркуляцию или нет, личное дело.
    на мой взгляд надо, летом моешься часто, полотенчико надо сушить.
  7. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    @Doca123, какой пользовались программой в составлении схемы?
  8. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    @Шуроповерт, делал в sPlan7.0, это программа для рисования схем. Но в принципе можно делать в любом графическом редакторе, начиная с Paint. Просто вставлять картинки из инета, масштабировать и соединять нужным образом :)
  9. Bender
    Bender
    Bender
    ГВС: Отсутствует группа безопасности, воздухоотводчик, расширительный бак.
    ХВС: До РД установить еще один обр. клапан+фильтр самопромывной. Фильтр тонкой очистки не меньше ББ20" с манометрами на входе и выходе. Убрать аппендикс который нарисован над ГА100л начиная от шарового крана ибо там бред.
    Полотенцесушитель: Поставьте BUT с температурой для рец. гвс. На полотенчик байпас и регулировочную арматуру (вкл когда нужен)
    Отопление: Собрались весь дом обогревать только ТП? При данной схеме возможен конфликт бойлера и ТП.
  10. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    @Bender, спасибо большое, за интерес проявленный к теме. Подключение бойлера делал по имеющейся инструкции к нему. Соответственно "аппендикс который нарисован над ГА100" это и есть группа безопасности бойлера. Получается она должна быть на выходе ГВС, так? Воздухоотводчик действительно забыл ;)
    По ХВС всё понял, переделаю.
    По полотенчику тоже понял. Не могу понять как работает насос рециркуляции с термостатом. По инструкциям ничего не понятно. Он контролирует температуру теплоносителя. Если насос включается, температура теплоносителя достаточно быстро поднимется и он должен отключиться до остывания воды внутри корпуса насоса. И так до следующего цикла. Я правильно понимаю? Поясните пожалуйста.
  11. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Схему подправил. Поставил группу безопасности на входе бойлера. ГА увеличил до 18 л. Поставил воздухоотводчик перед полотенчиком.
    Нужен ли обратный клапан на обратке контура отопления перед котлом?
    И ставить ли ОК перед РД?
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вообще если у вас скважина глубокая метров там 120 то лучше поставить обратный клапан перед реле давления, а после насоса не ставить, т. к когда нужно будет вытащить насос то он будет не подъемный т. к в трубке вода и ее там достаточно много примерно 80 литров + вес самого насоса
    Если скважина не глубокая можно поставить как дублирующее хуже не будет цена вопроса 500 рублев это не экономия если вдруг клапан залипнит и сгорит насос дороже вый дет
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А вообще в вашей схеме подключения не нравиться, что нельзя будет использовать гвс котла без бойлера
    Ваша схема очень рационально зимой, но летом гонять котел извольте, летом котелок должен отдыхать перед трудными морозными вечерами
    Или я что то путаю и у вас только одноконтурный котел?
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А да совсем забыл лучше на контур Бойлера поставить регулировачный кран, или кран с расходомером
    как писал Bender что бы не произашел конфлик ТП и бойлера
  15. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Скважина 60м, вода на 30м, насос опустил примерно на 40м. Клапан поставлю, хуже не будет.
    Котел одноконтурный!
    Работа на контур ГВС- штатная функция котла. В чем может проявиться конфликт? Разве что температуры разные и в ТП может пойти вода с температурой больше допустимой. Т. е. котел греет бойлер, переключается на отопление и нагретая вода до 70-80 градусов попадает в контур ТП. Так? Может в котле защита имеется программная?
