Покритикуйте схему обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doca123, 21.05.14.
  1. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Добрый день,
    Нарисовал схему, руководствуясь инструкциями на котел и на бойлер. Теплый пол подключается напрямую без смесительного узла, поскольку котел конденсационный низкотемпературный: Baxi Duo-Tec Compact 1.24. После прочтения дискуссии в соседней ветке по ТП+ Конденсационный котел, решил отказаться от рециркуляции, поскольку котел имеет гистерезис по температуре всего 3 градуса, таким образом котел будет постоянно тактовать. Потребители ХВС, ГВС: 1 этаж - мойка, раковина, унитаз, посудомоечная машина, 2 этаж - душевая кабина, ванна, раковина, унитаз, стиралка. Длина линии до этажных коллекторов ГВС, ХВС - максимум 7 метров.
    1 вариант с рециркуляцией и полотенцесушителем:
    2 вариант без рециркуляции:
    Подскажите, пожалуйста, на каком варианте лучше остановиться и есть ли принципиальные ошибки в схеме.
  2. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
  3. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с чего вы это взяли ?
    Ну и загрузку бойлера надо правильно сделать.
  5. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Спасибо, что обратили внимание на мой "опус". Про тактование сделал вывод после прочтения ветки "ВТП + конденсационный котел - 2". Ребята там обсуждали, что дельта по температуре ГВС котла Baxi настроена на 3 градуса и не меняется. Отсюда делаю вывод, что полотенцесушитель будет быстро остужать воду в бойлере и котел будет включаться на подогрев ГВС.
    И второе, что значит "загрузка бойлера"? Ориентировался на инструкции к котлу и к бойлеру. Где конкретно ошибка?
  6. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Doca123 Доброго времени суток, решил и я вставить свои пять копеек, так как нашол то что интересует меня в данный момент. Немогу понять что не так. Одно замечание, зачем 32 трубу на теплообменник бойлера?
  7. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Забыл спросить как работает насос рециркуляции? Постоянно?
  8. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Присоединительный размер на теплообменнике бойлера - 1", поэтому для исключения заужения решил применить 32 трубу.
    Насколько я понял делают по-разному. Кто-то управляет насосом от внешнего контроллера, кто-то просто таймер ставит, ну и в самом простом случае можно постоянно гонять.
  9. asenik
    asenik
    asenik
    Не правильно вы нарисовали - смесительный узел нужен для поддержания требуемой температуры в системе теплого пола и на температуру обратки перед котлом не влияет. Температура поверхности пола должна быть в пределах 21-29 С, соответственно температура теплоносителя в трубе должна быть в пределах 40-45 С, при нарисованной схеме температура поверхности пола у вас будет градусов 40 - и нарушение норм и не очень комфортно.
    Полотенцесушитель "быстро" бойлер не остудит, а вот отсутствие контура циркуляции сделает вашу жизнь значительно менее комфортной и значительно увеличит расход воды и не много но расход расход тепла на нагрев ГВС, поскольку хоть и 7 метров но воду будете сливать пока не пойдет горячая.
    Да и трубы у вас переразмерены - циркуляция 25 на 2 с/у!
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Насос циркуляции как правило работает либо по времени, либо по температуре, для бюджетных решений есть насосы Grundfos серии UP - одноступенчатые. Модели BU, BUT, имеют встроенный таймер, а BT, BUT встроенный термостат. Термостат может быть отрегулирован на выключение насоса, при достижении жидкости установленного значения температуры. Диапазон регулировки, 35–65ºС. Заводская регулировка 35ºС. С помощью таймера с суточной шкалой, в нужное время насос включится.
  11. asenik
    asenik
    asenik
    Присоединительный размер 1", т. е. Ду 25 - соответсвенно и трубу можно Ду 25. Пластиковые трубы по наружному диаметру, стальные по внутреннему.
  12. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Котел выдает от 25 градусов. Поэтому смесительный узел не нужен.
    Вот за это спасибо, буду думать!
  13. asenik
    asenik
    asenik
    Т. е. вы хотите сказать, что у вас не предусмотрено радиаторное отопление вообще? Если так, то судя по гидравлике котла можно обойтись без смесителя на теплый пол. Однако если верить схеме в паспорте, в котле стоит не смесительный узел а переключающий. Температура теплоносителя контура бойлера для обеспечения нагрева 60-70С. Т. е. при подключении бойлера к котлу и его автоматике у вас будет работать либо контур отопления (теплый пол), либо контур ГВС.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничё страшненького, это стандартная схема любого оборудования. приоритет ГВС называется :)].
    но на некотором оборудовании можно принудительно включить параллельный режим.
    здесь он не нужен.
  15. asenik
    asenik
    asenik
    Ну не очень я люблю настенники... То ли дело приоритет на нормальном смесительном контуре...
