1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Есть ли разница в цене, когда кладешь вагонку горизонтально либо вертикально...
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем lilili13, 21.05.14.
  1. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    Добрый день! Подскажите мне пожалуйста мы строим баню под ключ, мы НЕ профессионалы, очень жаль конечно что наткнулась на этот сайт только вчера и узнала много для себя интересного. Вопросов на самом деле много- 1) баня у нас из бревна, разделена на 3 части, муж настоял на том чтоб парную обшить липой, и так как она даст усадку, прочитав здесь светы, мы решили вагонку забивать горизонтально (чтоб потом проще было исправлять то что наделает усадка), и нам строители сказали что горизонтальная будет дороже так как материала уходит больше, так ли это? 2) сколько нужно точечных ламп на помывочную и раздевалку комнаты 1,5 на 2,6 есть окна в каждой комнате. 3) по поводу дверей мы хотели бы красивые с узорами из вагонок, которые продаються в магазинах, а нам строители советуют обычную с клином, оргументуруют это тем что те рассыхаються. 4) по поводу вентиляции не стали заморачиваться решив что это зделают окна и двери!?) что скажите? 5) так как в помывочной место маловато (1,5 на 2,6) получилось, я подумала, бочку для холодной воды подвесить и чтоб внизу был кранчик, есть ли такое в природе так как найти пока не можем) ну вот вроде бы все) спсасибо заранее за ответы! всем удачного дня)
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Количество материала рассчитывается, исходя из площади поверхности и размеров стен. Чем ближе размеры стены будут к длине вагонки, тем меньше отходов. Возможно, Ваши строители сказали о повышенном расходе материала, потому что у Вас при горизонтальной укладке много резать придется, будет много мелкой некондиции? Вы можете сами посчитать, сколько уйдет вагонки. Просто нарисуйте на листочке стену с размерами и "выложите" её вагонкой. Габариты вагонки есть в инете. Учтите, что она бывает разной длины. Вот и увидите, сколько Вам понадобится при разных вариантах.
    Бочки с крантиком в природе есть :). Наберите в Яндексе "бочка с краном", полно картинок.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мужу объясните, что зашивка сруба в парной хороший способ угробить сруб.
    В Набережных Челнах есть оочень сильная команда любителей и профессионалов бани, Татар мунчассы контакты я дам, познакомьтесь, большинство вопросов решите чисто практически побывав в собственных баньках этих участников.
    Разовая экономия на хвостах от вертикальной вагонки выливается в значительное увеличение расходов по её ремонту и замене. :hello:
    Двери действительно существенно играют, финтифлюшки отвалятся.
    Залповая вентиляция самое простое и надёжное решение, но нужно правильно расположить окна и двери.
  4. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ) Мужу главное красота) по поводу расположение окнов и дверей там особо не разгуляешься так как вариантов не много, место мало, но все же подскажите как лучше) и кстати жду контактов Татар мунчасы)
  5. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    Полина спасибо за ответ обязательно гляну), но считать не буду)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Красота природного сруба не сравнится с унылым однообразием стандартной вагонки если уж задумываться о красоте то берите пример отсюда заодно познакомьтесь с автором темы, он как раз из Набережных Челнов и Татар Мунчасы. Я кстати надеюсь завтра с ним встретиться, он сейчас на учёбе в Питере, замолвлю за вас словечко, что бы взял шефство. Тему его тоже настоятельно рекомендую всю проштудировать.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    К сожалению встретиться не удалось, стучитесь к нему сами. :hello:
  8. Les007
    Les007
    Les007
    Одинцово
    Повышенного расхода материала у вагонки из липы не может быть из за шага в 10см, поэтому строители видимо что то напутали.
    В интернете должны быть таблицы расчёта освещения светильником определённой квадратуры, посмотрите сами.
    По моему мнению в вопросе дверей Ваши строители правы.
    Вентиляция обязательно, иначе вагонку устанете менять.
    Бочек никогда не видел, возможно под заказ кто то и сделает, а почему не рассматривается бак из нержавейки, как вариант?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Может, потому что кроме ширины вагонки у неё ещё есть и стандартная длина и при вертикальном расположении вагонки остаётся меньше отходов на концах. (впрочем это зависти и от способа соединеия вагонки по длине в стене) Однако вертикальное расположение вагонки в паровой бане ведёт к ускоренному её подгниванию сразу по нескольким причинам, а для её замены придётся снимать и заменять всю вагонку, тогда как при горизонтальном расположении меняется одна-две нижних доски.
    @lilili13, я бы рекомендовал с большой осторожность относиться к рекомендациям ваших строителей и вообще подумать о целесообразности иметь с ними дело, поскольку явно чувствуется, что они занимались раньше исключительно суховоздушными саунами.
  10. Les007
    Les007
    Les007
    Одинцово
    Так длина вагонки и идёт с шагом в 10см. А ширина как раз варьируется в зависимости от производителя. Но перерасхода быть не может никак, квадратура остаётся неизменной хоть горизонтально, хоть вертикально.
    Кстати удешевить можно взяв короткую вагонку и состыковав через раскладку.
    P. S. По поводу строителей, скорее поддерживаю.
  11. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    а куда деваться если сами не можем(
  12. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    увидеть бы как это смотрится?!)
  13. Les007
    Les007
    Les007
    Одинцово
    Только такой вариант, возможно кто то ещё поможет фото)
  14. lilili13
    lilili13
    lilili13
    Набережные Челны
    Поняла) спасибо!
