Дом 7х9 2 эт из ШБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений93Регион, 21.05.14.
  1. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Дом 7х9 2 эт из ШБ
    Строение сего дома началось осенью 2013.
    Все с планируется делать своими руками, с малой помощью родственников, друзей.
    Итак, что сделано на данном этапе строительства. 2013-08-09 19.53.51.jpg 2013-08-09 19.53.42.jpg
  2. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Залит фундамент, выведен цоколь 2013-08-14 09.36.25.jpg 2013-08-28 10.40.03.jpg 2013-08-28 20.13.38.jpg 2013-08-29 20.27.07.jpg
  3. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    CAM00133.jpg CAM00134.jpg Завоз земли, минус в том, что заехать транспорту типа ЗИЛа не вариант так как над участком проходить газовая труба высотой 2.2м .Приходиться возить тачкой, медленно и мучительно
  4. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Не судите строго, вся информация по постройке берется из интернета, строится своими руками, без найма рабочих
  5. GalinK65
    GalinK65
    GalinK65
    Краснодар
    Всё у Вас нормально, мы то же засыпали опалубку, а потом откапывали, только доска была 50-ка, у вас по моему поменьше. А на какую глубину копали, дом планируете из шлакоблока строить?
  6. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
  7. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Люди добрые посоветуйте как лучше! Залить стяжку до возведения стен? Или же сделать это после трамбовки земли?
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Лучше после стен, крыши, пока будете ходить класть кирпич заодно и будет трамбоваться земля + дождь вам поможет, заодно определитесь с коммуникациями.
  9. GalinK65
    GalinK65
    GalinK65
    Краснодар
    А мы проложили коммуникации (канализацию и водопровод), раскидали землю, хорошенько пролили водой, теперь затрамбуем, потом песок и стяжка (плита 15 см) а затем уже стены.
  10. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Так же делаю)
  11. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Как вариант, но решил сейчас стяжку делать с коммуникациями уже давно определился
  12. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
  13. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
  14. Булкин102
    Булкин102
    Булкин102
    Дюртюли
    только отверстиями вниз!
  15. Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Евгений93Регион
    Краснодар
    Подскажите чем лучше армировать между рядами шлакоблок?
    И еще, если над проемами не заливать армопояс, а обойтись обычным 50-70 уголком не сильно чиревто последствиями?
