Укладка плит перекрытия - ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Oshten, 21.05.14.
  1. Oshten
    Oshten
    Oshten
    Майкоп
    Добрый день всем участникам форума. У меня вопрос к профессионалам и просто знающим людям. Можно ли плиты перекрытия укладывать перпендикулярно друг к другу в рамкам одной плоскости. И можно ли плиты на одном этаже уложить вдоль, а на следующем этаже поперек плитам нижнего этажа? Схема расположения плит перекрытия по этажам:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oshtа, а можно вложения выложить как рисунки, чтоб без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет...:(
  3. Oshten
    Oshten
    Oshten
    Майкоп
    @Oshten,
    с удовольствие хочу это сделать только не могу найти как отредактировать созданную тему
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тему уже никак, можно только сообщение.
    Но проще выложить в новом сообщении.
  5. Oshten
    Oshten
    Oshten
    Майкоп
    Вот расположение плит поэтажно
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Можно.
    Просто важно, чтобы опирание плит было только короткими сторонами и только на несущие стены.
    И второй момент: надо проверять нагрузку на фундамент, и в зависимости от этого делать разную ширину подошвы, чтобы нагрузка на грунт была одинаковая в разных частях фундамента.
  7. Oshten
    Oshten
    Oshten
    Майкоп
    фундамент ленточный монолит полностью под всем домом, несущие стены внутренние 400 наружные 600, плиты опираются как бы не располагать только на несущие стены...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oshten, тогда и не переживайте.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Присоединяюсь к max68.2011
    а вообще можно как хотите,
    плита вещь - надежная)
    в общем-то не строитель, но за 2 года насмотрелся на всякого,
    видел и плиты выдвигают на всю ширину стен (заход под 50 см) - это торговый центр, кстати
    пробивали дырки в каналах и заливали и цементировали их под маурлат...)
    по вашим рисункам - смутил, малый нахлест (заход на фундамент) планировать надо бы не менее - 15см, по факту там +- минус 5-10 см может получиться, у меня так вышло. планировал 4,80 плиты, по факту получилось что надо 5-ку
