1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений 398, 21.05.14.
  1. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Здравствуйте! Ребята, подскажите, пожалуйста, каков расчет нагрузки на фундамент (свайно-ростверковый, сваи на глубину 2.8метра, сам росверк шир. 60 и выс. 60) дома из газоблоков - 375 (дом 1 этаж, с мансардой)...на несущие 5 стен-1133 блока (вес 1 блока -38 кг.), перегородки внутрен.-100блок. (вес 1 блока-12кг.)...Вес крыши? Полы и перекрытия дерево. Как рассчитать сколько нужно свай и нагрузку на одну сваю и на росверк в целом...
    Заранее спасибо)
  2. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
  3. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Совсем забыл дом 10*10
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Свая основание сколько?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Кубы бетона умножаете на 2500, все блоки перемножаете на их вес, добавте примерное количество кладочного раствора допустим 1000, пермножаете дерево кубы на 600, крышу сложите ветровую и снеговую нагрузку 100+180 на м\2 и умножте на площадь крыши,
    если перекрытия плиты то и их сложите в общий вес, добавте количество живущих допустим 4 чела по 80 кг
    добавте к общему весу 30% запаса вот и выйдет тоннаж вашего дома.
    далее выесняете какой под вами грунт ищите в инете таблицы по несущей грунта, опледеляете площадь вашего столба и множите на на несущую цифру грунта. Обычно подставляют цифру 2 это среднее значение грунтов.
    таким образом вы получите максимальную нагрузку на 1 столб
    далее вес дома делим на несущую столба и получаем количество столбов. столбы ставите в углах дома сразу а остальные распределячете по нагрузкам, но не более 2,5 метров между столбов по центрам.
    Если головву не разорвет от написаного то у вас все получится=)
    а так инфы по грунтам и столбам вы не дали, и ростверк должен быть в воздухе а не на земле +плюс вопрос куда вам такой широкий и высокий ростверк?
    с таким расходом вам уже проще мзфл сделать
  6. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Свая 400 бурить будет трактор, а по поводу ростверка 60 хочу чтобы положить на него лаги, и как-бы вроде для надежности такая ширина, или сделать по другому? уменьшить и сделать тумбы под них?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ради лаг угрохать столько бетона, ну вы просто золотой человек, лага по другому считается и минимальное опирание лаги 50мм
    ростверк у вас как положено висеть будет или как у всех на землю плюхните?
    ваша свая вынесет максимум 2500кг ,потом просто проткнет грунт.
    надежность не в ширине а в комплесе мер.
    почитайте фундамент тисэ на этом форуме
  8. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Тогда какую ширину взять, спасибо за совет, да хотел на землю, даже немног заглубиться см 20, посчитал получилось дом 238т нагрузка на сваю 7.1 т кол-во 37 шт, растояние шага 2.5 м может сделать шаг 1.5 (50) шт вроде как для запаса прочности или не прав? заранее спасибо
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Евгений 398, скачайте и изучите книжку Яковлева "Универсальный фундамент технология ТИСЭ"
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чтобы влиться в ряды тисешником надо.
    Иметь полупустой кошелек
    Громадное желание построится
    Запас терпения
    Свай мало, нагрузка 7.1 тонна это для крупнопесчаных или сухих песков грунтов в реалях люди считают от 5.6тонн.
    Шаг в 1.5 метра у вас не пооучится если будете делать настоящий яковлевский столб
    А при 400 столбике вы не выйдите на 7,1 тонну на столб, у вас под столбом грунт должен быть тогда каменистым.
    Площадь основания вашей сваи 1256см*2 смотрите что у вас за грунт, врядли он имеет возможность испытывать нагрузку в 6 кг на см*2
    А так вам понадобиться 96 свай :)
    Увеличивайте площадь сваи или снимайте вес дома.
    400*400это за глаза для ростверка и ненадо его класть на землю. если хотите так сделать то надо быстро построиться и утеплить отмостку.
  11. Евгений 398
    Евгений 398
    Евгений 398
    Большое спасибо изучаю книгу.
