Дошли руки до воды - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем blur, 21.05.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проверьте мерным ведром.
    Бывает, что жулят собаки. Я недавно 10л в якобы 40 литровом мешке не досчитался.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Lmv16, да, конечно, при засыпке проверю обязательно. обычным пластиковым ведром - на нем есть метки обьема.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На вид - похоже, что всё ОК. Но проверить не помешает, хотя бы для самоспокойствия. Если будет результат, что не хватает литров 7-10, можете подсыпать более тяжёлую загрузку типа кварцевого песка 0,7-1,2 мм или гидроантрацита. Если больше 10 - надо докупать.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Простой речной песок подойдет? живем тут на двух реках...
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Мелкий он слишком обычно. Разве что попытаться "на глазок" отобрать фракцию в 1 мм - геморройно, но можно. Хотя вот в Адлере на пляже, помню, чёрный песок был - хоть греби ковшом и в фильтры :) может и у Вас так.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Всем доброго времени суток! наконец-то дошли руки до водоочистки)
    в общем вода накачивается в кубовую емкость с помощью глубинного насоса, простейшей автоматики для нее, а также поплавкового выключателя и электромагнитного клапана. вода круглосуточно аэрируется обычным аквариумным насосом (2 трубки в бочку). оттуда через обезжелезиватель с загрузкой СОрбент АС на уголь в ВВ20 и в дом. в итоге вода стала показывать 0 по железу, если мерить аквариумным тестом (что далеко не показатель, как я понимаю), но тем не менее вода не мутнеет, при кипячении не желтеет, скоро повезу на анализ, чтобы уточнить показатели после фильтрации.
    Что хотел спросить: промывки решил делать раз в 2 недели. при первой промывке выяснилось, что напор в дренажную трубу при обратной промывке - очень слабый, т. е. течет без особого напора, а при прямой промывке - напор приличный. Читал, что при обратной промывке напор тоже доллжен быть хороший, дабы взрыхлять загрузку, тем самым прочищая ее, если не взрыхлять - она слежится и фильтрующие свойства потеряет. Правильны ли мои опасения, и быть может кто-нибуть подскажет, из-за чего это может происходить? у меня есть предположение, однако хотелось бы услышать мнение профессионалов.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Вот пока так все выглядит... правда не убрано кругом, и есть недочеты по монтажу, не успел все докрепить и прочее.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А колонну с головой где и почем брал? Китайцы такими в Благе торгуют?
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @БорисБББ, голову на таобао заказывал, колонну - у нас, не помню сколько стоило все, дома записывал. Голова вышла около 3500 деревянных.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Будешь дома, скинь цены.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @БорисБББ, скинул в ЛС
    to all: Господа, никто не подскажет по существу вопроса?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно щелевик верхний загрузка забивает. Посветите фонариком при включении обратной промывки - чего происходит.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1. Раз в две недели не годится. Минимум раз в неделю.
    2. Может быть вызвано двумя причинами. Простая (и самая вероятная) - слишком сильный напор, загрузка взлетает и блокирует верхний дренаж. При этом внешний эффект таков - первые несколько секунд вода хлещет нормально, потом затыкается. Для устранения проблемы врезаем на канализацию вентиль и регулируем на слух и взгляд так, чтобы не затыкалось. Более сложная для новичка - заниженный DLFC (Drain Line Flow Control), он же "ограничитель потока". Как правило, выглядит, как бочонок с резиновыми вставками, штатно установленный на дренажной линии блока управления. В этом случае надо несколько вставок выдернуть.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Если загрузка вылетает в верхний щелевик - значит ли это, что загрузки слишком много? и если раз в 2 недели - это много, значит ли это то, что загрузка слежалась, не выполняет свои функции и ее надо высыпать, промывать вручную и заново загружать в корпус?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вовсе нет. Интенсивность обратной промывки полагается регулировать. В вашем случае это можно сделать установив кран на линии дренажа. Слой загрузки должен подниматься не 20 - 30 см.
