Дошли руки до воды - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем blur, 21.05.14.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    По наполнителю обезжелезивателя форум рекомендует сорбентАС, ОДМ или Filter AG. в магазине вместо сорбента АС предлагают альтернативу Экоферокс (за неимением сорбента). что выбрать из этого? может замутить смесь?
    Скажите, сколько наполнителя надо на колонну 1054? сколько вниз мелкой щебенки засыпать? можно ли вниз мытого отсева?
    В интернете как почитаешь про любую загрузку - так одна другой круче! и не знаешь на чем выбор остановить(
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это по существу одно и тоже.
    38 - 40 л. Кварца - 5 - 6л. Если не достанете его, то и не заморачивайтесь.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а может отсева, или не стоит?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для мелких корпусов я с кварцем вообще не заморачиваюсь, сыплю от 12*52.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа, 2 вопроса:
    1. не знаю, какую емкость брать. однозначно прямоугольного сечения для экономии места. но вот с обьемом беда - сперва хотел 500 литров (думал 1000 уже перебор), но посмотрев на цены, уже задумываюсь о кубовой
    http://blagbak.ru/products/product-evp-500-1
    лишняя вода - она вроде как тоже не особо нужна? или нужна?
    2. вчера набрал 1,5 исходной воды из скважины. на вид прозрачная. хотел капнуть белизны в нее посмотреть реакцию. вчера это сделать забыл. бутылка простояла до утра (ориентировочно 12 часов), вода чуть помутнела. утром я часть (около 0,5 литра) отлил в отдельную емкость, капнул с полчайной ложки белизны - результат нулевой. оставшуюся воду в полторашке - тщательно взболтал.
    через 4 часа результат следующий: в бутылке вода еще чуть помутнела, появился чуть-желтоватый оттенок, вода с белизной в емкости - тоже чуть-чуть окрасилась в желтый цвет, но немного интенсивней, чем в бутылке... почему не окисляется железо? потому-что его там нет в таких дозах (а значит первый анализ правильный)? потому-что белизна - это не то что надо (но хлоркой воняет конкретно)?
  6. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Предлагаю waterboss 700 - 45500 руб. (на железо и жесткость) после BB20 с углем, под мойку осмос бытовой для питьевой воды. +: меньший расход соли и воды на регенерацию по сравнению с колоннами, компактный размер, не надо запариваться с аэроцией или коагулянтом.
  7. Strey
    Strey
    Strey
    А как ватербос к марганцу относится?
    Скважинка то мелкая и анализ имеет сезонный выгул...
  8. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Марганец не противопаказан, давление на входе от 1,5 должно быть.
    Конечно уберет, по поводу помутнения в бутылке это реакция и есть окисление железа. у меня конечно вопрос по поводу настройки оборудования: в вотербосс вбиваются данные для расчета периодичности регенерации. какие данные брать? весной, что максимально плохие из 2-х, осенью лучшие.
  9. Strey
    Strey
    Strey
    Не противопоказан это понятно.
    А уберет? В анализе превышение небольшое...
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа, 2 вопроса:
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то для этого метода реагентной обработки дополнительное время контакта (без фанатизма, конечно, не надо месяц воду держать :)), - это хорошо. Так что куб. Кстати, если в предполагаемое место установки влезет бочка шириной 1м, то самый дешёвый вариант - это т. наз. "еврокуб". Если б/у - вообще можно тыр за 5 купить.
    Много нюансов. Начиная с того, что железа мало и заканчивая тем, что оно окисляется, плохо образует хлопья, тогда придётся, например, действительно щёлочи дополнительно плеснуть. Но по факту главный момент - то, что добавление хлорки здесь усиливает окисление, значит всё должно работать и гуминовых форм железа мы не очень боимся. Белизна - на первое время, потом под заказ привезёте гипохлорит.
    Кстати, я же Вам уже говорил - поставьте сначала без хлорки, но с угольным картриджем после фильтра. Будет плохо чистить - добавите хлорку, угольный фильтр, а картридж смените на 10 мкм.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой должен быть дебит у скважины, чтобы промыть этот Вотербосс? И какой расход соли в месяц при условии ежедневного водопотребления в 500 л воды?
  13. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Работает он при минимальном давлении в системе 1,4, на промывку ему нужно до 95 л в час. расход соли зависит от анализа воды, он вбивается и вотербосс выдает частоту регенерации. мешка должно хватить на недели 2-3
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Пожалуй начну с экспериментов без хлорирования воды...
    колонна обезжелезивателя с колонна с Сорбент АС/ОДМ2Ф/FilterAg...
    сколько наполнителя сыпать на колонну 1054? и надо ли их как-то совмещать (смешивать), либо будет достаточно одного любого наполнителя?
    Пардон, ранее же задавал вопрос. увидел ответ - 38-40 литров :)
    Есть ли смысл смешивать загрузки? или купить мешок ОДМ (40 литров) и ограничиться им?
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Или 2 мешка FilterAg?
