Дошли руки до воды - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем blur, 21.05.14.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Итак, продолжение небольшого квеста по очистке воды из скважины. всем заглянувшим - заранее спасибо.
    Начало - тут: http://www.forumhouse.ru/threads/229479/
    чтобы не перечитывать все начало, вкратце опишу предисторию:
    согласно FAQ отвечал ранее так:
    - Глубина скважины (колодца), дебет. - глубина 19 метров, дебет ограничен. по очень грубым прикидкам - 400 литров/час
    - Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш. пока установлен Малыш, но это временно, на время стройки. могу поставить какой посоветуете.
    - Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. - зависит от выбора устанавливаемого насоса
    - Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ пока не имеется, установим какой необходимо.
    - Пиковый расход воды (м3/час). - неизвестен, но ванн и джакузи в доме не будет, поэтому расход будет небольшой, наверно не более 0,5 м3/час
    - Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не более 0,5м3
    - Число и тип точек водоразбора: 2 ванны, 2 туалета, кухня :)
    - Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    - Тип канализации и её характеристика: накопитель,
    - Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей,
    сделано 2 анализа в разных лабораториях.
    первый сделан осенью 2014
    второй сделан весной 2014
    как видно, результаты сильно разнятся. причем непонятно - то ли это сезонные колебания, то ли какая-то из лабораторий накосячила... причем по сероводороду могу сказать точно - оченью он был (в помещении, где забита скаважина и прокачивалась вода - им пахло, а по весне запаха не стало.
    Больше напрягают показатели жесткость и железо. ну вот нет никакого желания тащить воду в третий раз на анализ (пода на вид практически прозрачная (может быть еле заметная мутность), при кипячении сильно желтеет, если не сказать желто-коричневеет...
    изначально планировалось поставить ненапорную емкость литров на 500-1000, в которой воду аэрировать, либо подавать через трубку Вентури с воздухом, либо и то и другое, либо распылять при подаче через форсунки. после - обезжелезиватель на корпусе 1054 (уже куплен) с китайской головой HuaXin (куплена), потом ВВ20 с углем ну и возможно УФ-лампу для обеззараживания... В обезжелезиватель засыпать Бирм или Суперферокс.
    после получения второго анализа железа "стало" почти в 10 раз больше, отсюда форумные рекомендации - воду не просто аэрировать, а окислять железо в ней с помощью гипохлорита. Далее на обезжелезиватель с сорбентАС, ОДМ или Filter AG, далее колонну 1054 с углем.
    собственно говоря вопросы:
    1. можно ли экспериментальным путем в домашних условиях определить 1 или 10 мг железа растворено в воде? не хочу я в третий раз нести в лабораторию воду
    2. если железо окажется приближенным к 10мг - можно ли обойтись без гипохлорита? ну не лежит у меня душа лить хлорку в воду, рука не поднимается :)
    3. ваши рекомандации по моей писанине :)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У воды низкий рН, поэтому надо подщелачивать. Гипохлорит марки А наиболее оптимален, в его раствор можно добавить щёлочи, рН поднимется на 1-1,5 ед., а далее всё как по маслу "обезжелезиватель с сорбентАС, ОДМ или Filter AG, далее колонну 1054 с углем".
    После водоподготовки запаха хлора не будет.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    гипохлорит как таковой не продают в принципе, есть белизна. как понять - хорошая она для этого мероприятия или плохая? что такое "тип А"? и что значит "добавить щелочи"? чего лить и в каких пропорциях надо?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А вот нашел последний вариант, обсуждавшийся в личной переписке:
    - Ненапорная емкость+ компрессор, колонна с Сорбент АС/ОДМ2Ф/FilterAg, уголь в ВВ20. если после всего этого железо не прийдет в норму, то в ненапорную емкость начинаем дозировать гипохлорит, добавляем после обезжелезивателя колонну с углем, а в ВВ20 ставим 10мкм...
    как-то так...
    утвердите, уважаемые. или поправьте если чего не так.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Гипохлорит марки А используется для водоподготовки, белизна для этого не предназначена, поэтому в ней могут быть различные добавки, включая ацетон.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ууу. тогда я еще больше против гипохлорита. я его тут нигде не достану.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так окислитель по любому нужен. Заказывайте с доставкой. Альтернатива - пероксид, но потребуется покупка тестов на него.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Я вас услышал. но посоветуйте все же что-нибудь без дополнительных окислителей. ребята, ну не хочу я заморачиваться с этими добавками(... или с таким железом это - единственный вариант?
    з. ы. вот нашел по справочнику контору, которая торгует вот чем:
    Гипохлорит натрия
    Цена договорная
    Стандарт, ГОСТ, ТУ: ТУ 6-01-29-93 отбеливатель
    Ед. изм.: канистра 36 кг
    но возят под заказ. есть в наличии гипохлорит кальция. это сильно не то? :)
    поясните эту фразу. т. е. в воду добавляем гипохлорит, а в гипохлорит предварительно еще щелочь?)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет, не сильно:), только с ним хлопот больше, чем с гипохлоритом натрия.
    Гипохлорит кальция - порошок или гранулы. Его нужно разводить водой, отстаивать.
    Гипохлорит натрия - щелочной раствор. Но при дозировании в воду его объём (доза) очень мала, чтобы как-то значительно повысить рН. Поэтому чтобы повысить рН воды надо добавлять щелочь.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Электролиз, на моем примере можете пояснить "на пальцах", куда чего и сколько? что в качестве щелочи использовать, в какизх пропорциях добавлять? каким методом?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините @blur, но после таких постов пусть объясняют "на пальцах" консультанты и модераторы. А мои объяснения - ахинея с их точки зрения.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Электролиз, да бросьте вы, взрослый же человек! :) хелп ми плиз! напишите в личку, если не затруднит, я в любом случае буду Вам благодарен за помощь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, вы теперь во всех темах писать будете: "Я бы вам помог, да меня злые дядьки обидели, так что фигушки"?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @blur, дозируйте гипохлорит при расчёте 10 - 15 мг-л по активному хлору на литр исходной воды. Мешать его с щёлочью для очистки вашей воды смысла особого не вижу. Железо и так окислится.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А вообще есть смысл pH поднимать?
