Не прогнёт ли дуги (40х60х2) под навесом? Регион Ростовская область
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bardakow, 21.05.14.
  1. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Собираюсь делать навес длина 8м,ширина 5м ,накрыть поликарбонатом 8мм.Дуга радиус 1м,вопрос в чем: собираюсь ставить пять дуг одинарных 40х60х2 на ребро через 2100 и продольные перемычки из 40х20х2 тоже на ребро через 700мм .Не прогнет? Регион Ростовская область.
    Нет места фермы варить.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Хммм, 40кв.м. для навеса нашли, а 6кв.м. для ферм никак? Ставьте столбы навеса и в периметре навеса варите фермы.
    Дуга не РАДИУСОМ а ВЫСОТОЙ в 1м. Да. Радиус такой дуги в районе 10м.
    Просчитайте точнее высоту. На вскидку длинна дуги получается больше 6м. На большинстве м/баз длинномер идёт либо 6м. либо 12м. либо +25-30% к цене за нестандарт.
    Одинарная дуга 40х60х2 на такой длинне не проходит ни разу. Если неприятие ферм категорично, то возьмите 60х80х4 (5). Только кто Вам эту трубу гнуть будет?
  3. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Не знаю, программки показывают радиус и длину дуги немного иной.
    Ashampoo_Snap_2014.05.21_21h16m14s_001_.jpg Ashampoo_Snap_2014.05.21_21h18m56s_002_.jpg
  4. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Не нравятся мне арки. Хочется простора над головой, вроде легкости конструкции а не нагромождение связок и перемычек. А если девять вонзить дуг? Через 1050 мм? Как реально посчитать выдержат ли не залезая в дебри?
  5. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Порылся где нашел и вот. При угле свыше 50 градусов снеговая нагрузка равна нулю, т. к. считается что снег не будет держаться на крыше. У меня 43 градуса плюс это ПК, Значит за снег можно сильно не бояться. Остается ветер. Слабо верится что ветер может что то сделать с дугами скорее сорвет поликарбонат. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Что еще нужно учесть? Ну не проходите же молча мимо.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если у вас будет просто дуга, то нагрузки будут передаваться на вертикальные стойки и изгибать их.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если внизу дуга закреплена неподвижна и в стороны не уходит, то солид говорит что 700 кг распределённой силы выдержит, с прогибом 0,8 мм, металл аналог ст3. Вот отчёт может что разглядите:).
  8. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Огромное спасибо, буду разбираться.
  9. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Навес с одной стороны жестко будет сидеть на стене, с другой четыре столба 80х80х3, через 2100 мм по центрам. Бетонирование 1200мм буром 200 мм. У нас глина через 700 мм примерно должно быть плотно по идее. Можно попробовать лапами залить перпендикулярно навесу.
