Монолитные участки между плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenio, 21.05.14.
  1. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Добрый день господа.
    Прошу совета по монолитным участкам в перекрытии между 1м и 2м этажами.
    Плиты перекрытия ПБ.
    Собственно вопросы:
    1.) Эркер - монолитный участок (балкон) опирается на стены эркера и на плиту ПБ 42.12.8 (на картинке под №1).
    Возможен ли такой узел? Если да то какой двутавр использовать?
    2.) Лестничная площадка - опирание на несущую стену (середина здания), по бокам опирание на плиты через двутавр (на картинке №2) - размеры площадки 1м Х 2м (2х метровый участок на стене, метровый на плитах).
    3.) Аппендикс (на картинке №3) следует ли сделать опору этого монолитного аппендикса на вентканал?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Залейте там ж\б балку по расчёту, встренную в этот кусок монолитного перекрытия.
    Попробуйте здесь поискать варианты:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
    Стена с вентканалом доходит до средней несущей? И сама она несущая?
  3. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Стена с вентканалом не несущая, точнее это не стена, а только вентканал.
