Засада. Ремонт бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zloy dok, 21.05.14.
  1. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Засада. Ремонт бани
    Здравствуйте все, заглянувшие в эту тему!
    Ситуация такова: Баня досталась от предыдущих хозяев в прошлом году. Были неудобства с обмерзанием дверей зимой (не хотели закрываться после 2х-3х раз выхода на улицу).Задумалось расширить и утеплить предбанник (раньше был просто тамбур из дюймовки, обшитый вагонкой), чтобы сделать небольшую КО. Залез на форум, попалась тема про устройство полов, да и решил поднять, посмотреть доски своего проливного пола...
    не знаю как все это держалось, да только лаги - брус 200х200 крошились пальцами - сгнили вовсе:(. IMG_1354.JPG IMG_1356.JPG
    Нижний венец в моечной не лучше (был закрыт пластиком:mad:)... IMG_1363.JPG
    Нужен капремонт, а отпуск маловат. Хочется привести все в порядок, сделать по уму, но разобраться в мелочах не хватает ни времени ни сил. Прошу помощи! Заранее благодарю всех откликнувшихся. К сожалению фоток не много...
    Вводные: Баня стоит 15 лет. Грунт- песок. снаружи 1.png Фундамент МЗЛ опалубка из силикатного кирпича в середине залит бетон. Высота цоколя снаружи около 300 мм. до грунта. Изнутри 500мм. В цоколе продухи 4 шт. Сруб бревенчатый 4х4 м. Двери, окна деревянные.
    Перекрытие из сосновых жердей Д70-150 IMG_1391.JPG щели со стороны чердака замазаны глиной (сейчас глина выкрашивается) сверху п/э пленка (стыки не проклеены - просто нахлест) сверху засыпаны опилки слоем около 15 см. Чердак холодный.
    Вентиляция - просто асбестовая труба из середины потолка моечной через чердак на крышу - постоянно капает из нее сверху конденсат.
    Угол у печи в полкирпича. Окно одно в моечной.
    Вот, думаю, где еще могут быть сюрпризы?
    На настоящий момент выполнено:
    1. Демонтированы полы, печка. Нижний венец заменили в месте повреждения. IMG_1383.JPG
    2. Для отвода воды выкопали септик на большое бетонное кольцо. Выровняли внутри грунт, утеплили 50 эппс, выставили 5 трапов, проложили канализацию д50, сделали подвод воздуха к печи тоже д50. Сделали подвод воды. Залили независимую стяжку70 мм. Планируется везде теплый пол и плитка.
    Пока все. Начались сомнения все ли сделано правильно. Думал покурю форум и сам справлюсь, да только запутался больше... Выручайте, вопросов только прибавилось:faq:
    1. Правильно ли что залита независимая стяжка - между цоколем и стяжкой п/э пленка?
    2. Как теперь на кафеле обеспечить соединение пол-стена? Думал поднимать плиткой до бревна (фундамент выступает по отношению к бревну) и плиткой же делать отлив из под нижней точки бревна.
    3. Хватит ли Д50 трубы для отвода воды? Много трапов хорошо (хотел обеспечить быстрый уход воды в каждой точке пола)? Трапы поставил обычные - не с сухим гидрозатвором - это плохо?
    4. Смущает устройство потолка. Хочу в парилке сделать пароизоляцию на потолке с опуском на стены и обшить вагонкой. Будет ли дышать верхний венец? Как это грамотно сделать?
    5. Стены хочу оставить везде бревенчатые и в парилке не зашивать ничем. Верно?
    6. Хватит ли 15 см опилок в качестве утеплителя перекрытия?
    7. Как сделать чтобы зимой входная дверь и порог не обмерзали и хорошо закрывались?
    Извиняюсь за сумбурное изложение - мысли путаются. Помогите кто может! :(
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1. считайте что она зависимая, зазор в толщину пленки слишком маленький для того что бы цоколь и плита "шевелились" раздельно
    2. поднимать плиткой до бревна как и планировали, но цоколь нужно утеплить.
    3. хватит
    4. не будет, нахлест на стены делайте небольшим, только что бы закрыть угол
    5. верно, можно шлифануть если нужна красота
    6. используйте минвату 20см, легче, технологичнее. не гниет даже если иногда намокнет, сверху закрыть мембраной или укрывным материалом чтоб не раздувалась. Только не пленкой
    7. зазор больше, напуск косяка больше, используйте толстый но мягкий уплотнитель
  3. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Спасибо. Предбанника уже нет, есть КО, а до нее далеко слишком. Но греть как-то надо...:faq:
  4. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Благодарю, утеплять снаружи или изнутри? Если снаружи, как принято, не будет успевать прогреваться камень цоколя, если изнутри, то вроде как не по правилам...
  5. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    А как сделать примыкание к бревну фольги, это же не брус с ровной поверхностью где достаточно края подвернуть и прижать? Бревно не ровное. Может есть какой герметик специальный? Такую же проблему усматриваю в примыкании к кирпичной стене. Подскажите.
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    И еще, сейчас перекрытие выполнено снизу вверх: бревна, пленка п/э, опилки. Если сделать дополнительную пароизоляцию в парилке, окажется бревно между двух пленок, так как есть вероятность попадания пара туда из смежных помещений (моечная). Что делать?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если я правильно понял конструкцию, то предлагаю выкинуть пленку и опилки, сверху бревна перекрытия постелить фольгу, проклеить стыки и уложить минвату. Если не правильно понял конструкцию - то фоткайте или рисуйте как у вас устроен потолок
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если можно сделайте фото угла стены и потолка
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно и снаружи и изнутри. если есть желание сэкономить то:
    баня постоянно отапливается зимой - утепление снаружи
    баня промерзает зимой - утепление изнутри
  10. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
  11. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
  12. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Подскажите, как лучше сделать пол в КО? Есть задумка засыпать керамзитом от мышей, черный пол доска, чистый пол доска, линолеум? IMG_1288.JPG
  13. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
  14. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    И еще, раньше была выложена стена из кирпича в углу где печь, оставались деревянные стены около 70 см по короткой стороне парилки и, через дверной проем около метра по длинной стороне. Решено доделать эти участки кирпичем, раз уж стяжка сделана - боюсь связываться с утеплителями между двух влажных помещений. Что скажете?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ух, нашел. По фольге. Нужно заводить ее на верхний венец, свернуть валиком, можно вставить веревку не синтетику и потом прижать припотолочным плинтусом. Герметиков не надо.
    Ни в коем. Нужно поднимать керамогранит выше стыка. Для того чтобы его упереть - крепим к венцу по высоте в размер профиль оцинкованный, по нему полоса гипсокартона влагостойкого, на него клеить керамограни. Верх должен остаться открытым - просто положить без креплнения наличник - будет как крышка. После парения просто снять. Защитим стык от прямого попадания воды.
