Подключаюсь к газу, обсудим смету
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Kirill777, 01.08.12.
  1. JaneRu
    JaneRu
    JaneRu
    Добрый день!
    Я сестра Маэстро, еще более бестолковая, поэтому мне доверили только черную работу по поиску оптимального выбора вентиляции для нашего домика-крошки. И хоть я руки в нашей семье, а не голова, но и моих мозгов оказалось мало :) Одноконтурный котел с заакрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход. Почти все решили, единственно совсем не понятно обстоят дела по вентиляцией, которая как я поняла даже при таком виде дымохода все же обязательно должна присутствовать. Места в доме совсем не много, и очень не хотелось бы делить это место с трубой огромного размера, которая уродует и так маленькое пространство, в МОГ нам сказали что можно не рубить крышу в доме, а вывести вентиляцию за стену, но при этом необходимо ее утеплить, что бы не скапливался конденсат в условиях нашего сурового климата, можно это сделать с помощью сендвич-панелей. Так же я видела на сайте сендвич-трубы, которые так же выводятся на улицу, но чаще всего я вижу по описаниям что это все же дымоход (если я правильно понимаю, дымоход у нас уже есть, ибо коаксиальный), так же отличаются такие трубы высокой стоимостью и не долговечностью, что нам так же не подходит. Подскажите пожалуйста, возможно есть у кого подобный опыт, собрать вентиляцию с помощью канализационных труб, вести ее по улице, а снаружи утеплить П-образными сендвич-панелями? Насколько эта конструкция имеет право на жизнь?
    Всем спасибо! Помогите)
  2. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Sanias1983, Вы считаете, что еще возможно внести изменения в "старые" действующие ТУ и подключаться по старым правилам. У меня совершенно не выгодная ситуация по новым правилам.
  3. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да, именно так. Придите в газ, объясните ситуацию и напишите бумажку на изменение ранее выданных ТУ.
    Подчеркните, что планируете подключаться по старому закону.
  4. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Я не вижу смысла в утеплении приставного вентканала. Утепление применяют, чтобы в канале не возникал конденсат. Но я полагаю, что конденсат проще сливать в дренажное отверстие в нижней части стояка, нежели заниматься его утеплением.
  5. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Эпопея началась в августе прошлого года, нанял фирму для облегчения процесса.
    Дано: дом в домодедовском районе, до точки подключения 50 метров, из них 40 общей трубы 110 мм и 10 метров трубой 63.
    Получил ТУ еще в августе и тут первая проблема, надо тянуть общую трубу за свой счет и это по словам фирмы существенно удлиняет и удорожает процесс, но делать нечего, газ нужен идем дальше.
    Сделали топосъемку 15 тыр и проект 35 тыр, всю зиму согласовывали еще 16 тыр.
    Сейчас прислали смету
    1 назначение и исполнение технадзора 10 тр
    2 регистрация проекта 2 т-р
    3 получение ордера на земл. Работы 5 т-р
    4 получение уведомления на вскрытие газопровода 2 т-р
    5 монтажные работы (прокладка трубы по улице и внутри дома) 200 т-р
    6 монтаж и обсл сигнализатора 10 т-р
    7 акт на дымоходы и вентканалы 4 т-р
    8 эскиз и протокол контура заземления 4 т-р
    9 акт обследования изошли рубящего соединения 25 т-р
    10 выполнение и согласования исполнительной съемки 20 т-р
    11 выезд и приемка инспектора 5 т-р
    12 проверка ИТД со сдачей в архив 10 т-р
    13 договор на обслуживание котла и газопровода 25 т-р
    Итого 338 т-р
    Плюс отдельно земляные работы, регистрация прав собственности на распред газопровод и платеж по квитанции за врезку и пуск газа.
    За регистрацию прав собственности на распред газопровод просят еще 70 т-р
    На мой вопрос могу ли я не регистрировать это газопровод а подарить его газ мясу, говорят нет, регистрировать обязательно
    Навскидку получается 500 т-р, т. е. 10 тыщ за метр
    Откройте глаза на реальные суммы
  6. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Пункты 1,2 и 11 - это одно и то же. Это ведение строительного контроля. МОГ считает 7% от сметы до 100 тыр., 5% от 100 тыр до 1млн, 3% более 1 млн. Регистрация как таковая бесплатна.
    Смету на монтаж можно найти дешевле. примерно 150 тыр.
    Ордер бесплатно должна выдавать администрация.
    "9 акт обследования изошли рубящего соединения 25 т-р" - не понимаю, что это. возможно служба защиты за проверку ИС и провода. 20 тыр. примерно.
    Проверка ИТД со сдачей в архив - должны делать подрядчики, проверка, если строительный контроль МОГа бесплатно. Может какие-то деньги взять администрация при внесении схемы в свои базы.
    Регистрация - бесплатно.
    Заплатить придется за тех. план БТИ, акт выбора, аренду земли. Врезку и пуск.
  7. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Пункт 9 это акт обследования изолирующего соединения
  8. bat1001
    bat1001
    bat1001
    В Подольском МОГ 5700 стоит. Но там еще и провод, это еще 15 тыр.
  9. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Здравствуйте!
    Оформляю распределительный газопровод. Ленинский р-н МО. Только топосъёмка + акт выбора трассы + согласования => 50,0 т. р. Согласовываю сам, до конца ещё пока не согласовал, сколько выйдет полностью пока не знаю. ТУ = 72 т. р. Протяжённость 180 (улица) + 20 участок. Сколько будет смета прокладки - ?, думаю немало. Труба заложена 160 мм + 63 мм. Была бы рядом труба, я бы по новым правилам подключался. По мне лучше год-полтора подождать, чем тратить столько времени (для походов по инстанциям) и денег.
  10. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Можете отказаться. Я тоже тяну распределительный газопровод 200 метров. 180 м диам. 160 мм + 20 м диам. 63 мм. :) Пару дней назад был в Облгазе в Подольске. Заставили подписать бумагу, в которой я либо соглашаюсь оформить его в собственность либо нет. Естественно оформлю. Вдруг кто ещё врезаться будет, любезно дам согласие. Нужно же окупать подключение. Проект+топосъёмка (с актом выбора трассы)+согласование (не до конца ещё) = 72+36+17 т. руб. Сравнивайте. Хотя сейчас уже думаю, нафига козе баян. Может без газа вовсе. ТН например. Мощности по электричеству позволяют, не стоит забывать про ночной тариф.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что вы понимаете под ТУ=72 т. р.
  12. fuga
    fuga
    fuga
    Добрый день всем!
    А разве старые ПП не утратили силу?
    ПЕРЕЧЕНЬ
    УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    2. Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 8, ст. 920; 2010, N 21, ст. 2607; N 50, ст. 6698; 2012, N 17, ст. 1981; 2013, N 32, ст. 4304, 4306).
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162069/?frame=3
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    Насколько правомерно сейчас вносить изменения в старые ТУ, а не получать новые?
    У меня ситуация, похожая на ситуацию Маэстро. От цоколя до трубы НД - 4 м. Проект есть. Сейчас жду смету от МОГ и одновременно забросила проект для просчета сметы в частную контору (имеющую, ессно, давние и плодотворные отношения с МОГ). Посмотрим, сравним.
    ТУ 2013 г. содержат много всякой фигни в мутных формулировках. Фигню хотелось бы убрать. НО! Не начнет ли МОГ настойчиво предлагать соблюдать действующее з-во (это в моем случае может оказаться дороже) и получать новые ТУ с их 50.000р. за 1,5 м трубы?
  13. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Все ТУ полученные до 1 марта (до вступления в силу ПП1314) можно реализовать и по новым и по старым правилам. Соответственно, чтобы реализовать эти ТУ по старым правилам, но учесть изменения ситуация необходимо внести изменения в ТУ.
    Сразу скажу -я именно так и сделал, т. е. это возможно
  14. fuga
    fuga
    fuga
    @Sanias1983, т. е. Вы внесли изменения в ТУ уже во время действия новых ПП?
  15. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    да
