Подключаюсь к газу, обсудим смету
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Kirill777, 01.08.12.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Сейчас линейкой перемеряла длину запроектированной трубы- метр приписали, а это лишние 1500р по их расчетам:mad:.
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    1 ТСН 3.19-2-1 Установка водонагревателей проточных шт. 1,00
    2843,66 2843,66 рупь/штука
    2 ТСН 3.19-2-2 Установка водонагревателей емкостных шт. 1,00
    3187,40 3187,40тож
    к меня нет ваших ценников, так что не пробью,
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Я извинияюсь, что ввела в заблуждение не предупредив, что замена котла АГВ80 на Будерус, а там расценки другие.
  4. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    лишним можно еще и п. 7 притянуть про крепление труб, в то же время цена на плиту божеская.
    минус 3
    а котел что они запускать будут? импорт/жуковский =соединение одинаковое и в расценке не прописано/расшифровано минус 3
    еще исполниловку туда же- у вас проет должен быть с привязкой
    итого -9
    а так похоже на правду, да и врезок нет
  5. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    1 ТСН 3.19-1-2
    о. п. гл. 6 п. 11 Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных шт. 1,00
    860,43 860,43
    2 ТСН 3.19-2-1 Установка водонагревателей проточных шт. 1,00
    2843,66 2843,66
    3 ТСН 3.19-10-1
    о. п. гл. 6 п. 11 Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля устройство 2,00
    518,20 259,10
    4 ТСН 3.19-16-1
    о. п. гл. 6 п. 11 Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром, мм, до 50= обрезали старую трубу шт. 1,00
    1874,60 1874,60
    5 ТСН 3.19-15-1
    о. п. гл. 6 п. 11 Пневматическое испытание газопроводов 100 м 0,06
    1132,39 18873,17
    6 ТСН 3.16-8-3
    о. п. гл. 6 п. 11 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25 100 м 0,006
    82,88 13813,33
    Итого по всем разделам 7312,16
    НДС, % 18,00 1316,19
    Всего по смете 8628,35
    это когда объемы и пр. а так данную сумму на 2 = примерно то что и предлагали 18тыр, по иному два чела +авто= день
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Я конечно же запуталась в цифрах. Но поняла, что смета завышена. Могу я ее оспорить? И на что ссылаться?
    А по поводу согласования можете что то сказать? Проект делала у них же. Когда взяли проект на осмечивание сказали, что если не устроит смета, то они просто отправят на согласование. Сегодня выдали с точностью до наоборот: нет договора с нами идите, тогда согласовывайте через другую фирму, но уже за деньги. И это мне сказал начальник горгаза. На мой вопрос, а почему другая фирма должна согласовывать (за деньги) Ваш проект, а не Вы, начал заводиться и мне пришлось ретироваться. Может я действительно не понимаю сути этого согласования? Мне интересна правда. Просветите.
  7. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Проект делала у них же,
    что с согласованием проекта?, составление сметы прописывается отдельно, А кто принимает выполненные работы и сумм?
    приставал в непристойной форме? Он Вас просто спровадил,
    договор на проект можно в личку и спецификацию по проекту
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Так договора на проект и не было. Не помню писала заявление на выполнение проекта, но сказали оплатить, выдали чек с формулировкой за проект и фсё. Спацификации нет, но летом при первом осмечивании вышло материалов на 1240р. Вы про это?
    А начальник стал нервничать из-за того, что я не соглашалась с тем, что проект должен быть согласован только после заключения с ними договора. Я же настаивала, что выполненный У НИХ проект должен быть согласован безусловно.
    Вот думаю написать заявление с требованием согласовать проект в установленые законом сроки.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Действительно. Что в договоре на проект? Согласование прописано?
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Нет договора на проект. Я понимаю так, если какая-та контора выполнила проект, то она и согласовывает его за деньги в горгазе. И выдает мне согласованный проект, который имеет юридическую силу в любой другой организации. Так? Если проект делает горгаз, то почему она мне выдает на руки несогласованный проект. Я же оплатила проект, а не рисунок с подписями и печатями. Этот проект должен соответствовать нормам, правилам. Вот его и согласовывают.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну по вашей логике мастер, починивший вам машину, должен за вас пройти техосмотр?
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не факт. Определяется договором. И там "согласование" - отдельный пункт. Можете и сами согласовывать.
    Начнут отказывать по соответствию проекта нормам - предьявите претензию проектировщикам.
    А то возможно что Вы дали задание на проектирование возможного технически и невозможного юридически. Проектанты, за Ваши деньги, тех часть Вам начертят/обсчитают, а уж как Вы согласуете это - не их проблема.
    Самый простой случай - Вы пытаетесь реконструировать памятник архитектуры. Или использовать большую мощность. Технически это возможно, а юридически - очень сложно.
  14. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    при чем здесь высокое и сложное: дерево- вон оно далеко, а мы в пижмачке, да и техосмотр не хотим проходить, а закон то требует. у ТС все проще: по понятиям
    А без шуток
    1. это наша безалаберность-там сказали, дали счет-оплатили, а за что ...
    2. с газовиками вообще оченно сложно ввиду их манопольки, решаемо через ФАС или суд, да еще нахрапом на домогателей или с посредником.
    За соответствие отвечает ГИП проекта, а согласование проекта замены плиты и котла кто у вас требует? Газовики? ТУ не выдавали? изменение мощностей? Их дело принять выполненные работы у лицензированного исполнителя в соответствии с проектом и ТУ дать добро на пуск газа. Внести соответствующие записи в договор газоснабжения на основании доков, подтверждающих факт выполнения работ, забыв про исполниловку в смете. Вы нашальнику вопрос про СРО на исполниловку у исполнителей /поставщиков задайте.
    извините stella stih, Вы далеко не новичок, а нюансы газовиков на форуме и на сайте допустим мособлгаз прописаны,
    Оспорить применяемый сборник расценок газовиками практически невозможно., для сравнения прейскуранты существуют в каждом регионе свои.
    а как определить ТЭО спорить можно долго.
    есть желание сэкономить прим 10 тыр боритесь, нет -отдайтесь домогателю и газ пустят без проблем.
    Удачи.
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    По согласованию:
    Сначала позвонила в проектный отдел Главного газа. Там внимательно выслушали и сказали привезти проект на согласование. Свой проект они согласовывают бесплатно. Отметили, что согласованный проект это одно, а договор на выполнение это следующий этап. Все логично.
    Со сметой тоже ясно: В такие дебри я не полезу, ибо бесперспективно.
    Спасибо всем откликнувшимся.
