Подключаюсь к газу, обсудим смету
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Kirill777, 01.08.12.
  1. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Есть проект, в нем и газовая плита учтена, есть Акт приемки законченногостроительством объекта газораспределительной системы, в котором написано, что установлен бакси 24, но... по факту поставил 40квт. Это как раз тот случай когда "даже смотреть не будут"?
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Не знаю как у вас. У нас резку осуществляет подземная служба. И им абсолютно пофиг, что у вас внутри, проверили опрессовку от крана на доме до врезки и врезали. За внутренний газопровод отвечают внутрянщики. Вот они могут не дать газ после крана не поставить сгон. В Вашем случае они должны дать газ если у Вас есть хоть один прибор, то есть ставите плиту, А котёл вообще не показываете (не купил ещё).
  3. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    Вот смета на подключение частного дома. Газ подвели к углу дома. Кто-то в этом понимает?
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
  5. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    Смета правильно составлена
  6. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    @Toc9, Лишнего в смете ничего нет?
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @vova11111, на этот вопрос невозможно дать ответ без описания ситуации или хотя бы проект нужен, т. к. неизвестно, какой у Вас метраж, сколько футляров, какая мощность оборудования итп
  8. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    Мощность 4 куба По смете видно какой метраж и сколько футляров длина наружной трубы 23 метра и два футляра один из земли второй в дом. внутри 7 метров
  9. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    Проект
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @vova11111, По этому проекту весь первый раздел сметы вместе с третьим и остальными надо удалять.
    Нет у Вас наружного газопровода.
    Если Вы хотите получить полезную информацию, а не такую как в предыдущих постах нужно хотя бы попытаться встать на место тех у кого Вы что-то спрашиваете.
    А вот на этот вопрос ответить можно
    Составлена правильно, в смысле формы составления.
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @vova11111, так как газопровод фасадный (25/3.2) можно согласовать с подрядчиком его как внутренний - стоимость снизится.
    Кто Вам будет устанавливать котел и плиту?
    На низком давлении можно договориться убрать ренгтгенографический контроль ..
    Строительный контроль у Вас за подземным газопроводом, где он у Вас на проекте?
    Кроме этого проверьте математику в смете.
  12. vova11111
    vova11111
    vova11111
    Березники
    Вот еще есть схема в проекте
  13. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Народ, а кто-нибудь может подсказать сколько действуют тех. условия. У меня только котлован (по постановлению допускается подключение проектируемого объекта). Хорошо если лет через 5-7 будет к чему подключать. Вот и думаю, если тех. условия сейчас запросить, то как раз время на суды останется :aga:. Только не перестанут ли действовать тех. условия к тому времени. Ни в постановлениях, ни в законе о газоснабжении, нигде не нашла этот срок.
  14. kruptik
    kruptik
    kruptik
    Нижний Новгород
    Каждые технические условия на подключения объекта кап. строительства сопровождаются договором на подключение, срок прописан там! Но договор стали прикладывать, только с 2013 года... В среднем 2 года действуют, но при желании все технические условия возможно проливать!
  15. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Спасибо за ответ! А может еще подскажите где этот срок прописан законодательно. Неужели в договоре можно любой срок прописывать. Ведь д. б. как минимум от и до где-то определено.
