Эксплуатируемая кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем bumer76, 20.05.14.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Всем привет! Помогите решить вопрос по кровле- имеем террасу под которой жилая комната. Перекрытие монолитное 100мм по профлисту, утеплитель под плитой между балками. Плита промазана глимсом. Делали это все какие то шарамыги, поэтому скорее всего это не правильно (я так думаю). Сейчас хотим положить на плиту экструзию 30мм (надо ли приклеивать?), потом по ней гидроизоляцию (вопрос чем- опять предлогают глимсом намазать), потом стяжка наливным полом 15-20мм (какой то супер пол) и плитка. Пирог толще 100мм не сделать - есть витражное окно. Больше всего волнует вопрос по гидроизоляции- по мне так лучше сделать линокромом с заходом на парапет.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаете в нужном направлении.
  3. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Вообщем заказчик пошел другим путем) экструзию приклеили на мастику технониколь, поверху заливаем наливной пол 1,5-2см с сеткой и теплым полом. А по верху мажем глимсом и кладем плитку.
  4. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Простите, а где в "пироге" заказчика гидроизоляция? А теплый пол за утеплителем, улицу обогревать? Неужели в Ярославле так тепло, что хватит 30 мм утеплителя за холодной плитой? Или ее оторвали от стен и холод по бетону не пройдет?
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Гидроизоляция в виде глимса- чего то типа жидкой резины. Теплый пол- подогревать пол террасы если он будет холодный или снег потаять зимой) Утеплитель есть под плитой мм300 примерно. Так то этой зимой нормально было, ничего не промерзло. Правда в квартире никто не жил, только строители
  6. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Полный п, ц. Гарантию не вздумайте давать. Зимой будет отсыревать потолок из-за конденсата внутри помещений, там где будет холодная конструкция. Глимс (водостоп цементный: покрытие на цементной основе с эффектом уплотнения структуры основания за счет кристаллизации нерастворимых солей в порах применяется для недеформируемых оснований.) в виде гидроизоляции террасы, на мой взгляд, эксперимент над собой. Пенопласт, даже экструзионный, все равно "дышит" при перепадах температур. Поживем, увидим...
  7. Чайка
    Чайка
    Чайка
    Севастополь
    Я, конечно, не во всем разбираюсь...
    Скажу по гидроизоляции. У нас тоже эксплуатируемая кровля и мы заливали ее Гипердесмо - греческая мастика. Дорого, конечно - но надежно! Это для меня было главным!
    Может, кому пригодится.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    На плиту наплавить гидроизоляцию, выше эппс, а на него стяжку с сеткой из церизита, ну или на худой конец бетона с примесью пенетрона. Сверху плитку на эластичный клей.
  9. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Вообщем сделали- плита уже была промазана глимсом, наклеили экструзию, потней стяжка 30-40 мм (чем не помню), потом опять глимсом и плитка на клей. Пока все нормально, дальше видно будт
  10. Сад Иркутска
    Сад Иркутска
    Сад Иркутска
    Если можно, ответьте на вопрос- а под вашей террасой ваша комната? У меня сейчас проблема- я имею террасу (купила в декабре 2013г) а под ней квартира не моя. ТСЖ настаивает на том, что ремонт протечки нижней квартиры обязана провести -Я...? Но ремонт крыш- лежит на ТСЖ, что же получается- на мне будет постоянно висеть ремонт соседской крыши? А ремонт плоских крыш удовольствие не из дешевых... Я считаю, что имею террасу и не лью на неё воду- а атмосферные осадки... не моя печаль. Как правильно? Кто должен производить ремонт? Ведь у меня пол террасы, а у соседа - крыша...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Сад Иркутска, Вам лучше с этим вопросом к юристу квалифицированному обратиться, или скажем в контору, которая занимается узаконением построек, перепланировок и т. д., возможно они смогут дать какую то ценную информацию по данному вопросу.
