Крепления на столб для трубы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем comprado, 20.05.14.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Уважаемые коллеги, прошу совета.
    Ситуация следующая:
    Нахожусь в МО восточные электросети.
    Подал на ТУ 15кВт. получил, оплатил 550рупей, подписал.
    Неделю назад поставили 13 столбов, натянули СИП, остаётся дело за мной.
    Щиток на столбе буду собирать сам. Сразу скажу, что ТУ не стал править привлечением ФАС. решил пойти по более быстрому пути т. к. нет времени на бодания.
    Щит буду вешать на столбе. тройной автомат на 25-матрица-автомат на 25
    матрицу требует МОЭСК, ну хочет поставлю дело не в этом, хоть и дороговато.
    первый автомат под пломбу как и счетчик, следующий автомат мой и после него потяну кабель под землёй.
    Обратился я к местным электрикам, просят 15 тысяч на сборку щитка и крепление кабеля к столбу (без материалов), говорят что надо на расстоянии 15 см крепить от столба и запихивать кабель в пластиковую трубу чтобы проще им в дальнейшем по столбам лазить, но не стоит эта работа таких денег! там работы на 2 часа, говорят креплений нет и их готовят сами.
    Может кто сталкивался? из чего сделать крепления на столб для трубы? труба применяется обычная серая для электропроводки 40-50 мм.
    За ранее спасибо.
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Что-нибудь в духе: сантеххомут+шпилька+пара уголков, стянутых шпильками, может быть? Если один из уголков сделать более длинным - то можно прямо к нему болтом сантеххомут прикрутить. А уголки стянуть между собой шпильками. По тому же принципу наверное и ящик можно прикрепить.
    Поройтесь в стандартных железках, может найдёте чего, чтобы заколхозить: https://elektrik-master.ru/catalog/vsyo_dlya_lep_i_sip/metallokonstrukcii_dlya_lep
    А вообще-то работы до щита должны делать сети, ваше дело - сам щит...
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Прекрасно понимаю что сети должны делать, но не хочу бодаться с ними по данному вопросу. Хочу решить мирно. Но цена не адекватная и надо понять конструкцию крепления. Не хочу по той причине что через пару месяцев будут работы по второму ту на соседний участок в плане увеличения мощности до 15 кВт. Итого на двух счетчиках будет 30 кВт). Участки граничат.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надеюсь всё видно - Щит на столбе.jpg Щит на столбе2.jpg Щит на улице вводной2.jpg
  5. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Всем добрый день! Подскажите, а если пободаться, то кто должен осуществить крепление кабеля при опуске по столбу? спасибо!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @victor339, в техусловиях обычно пишут кто и что должен делать. А насколько законны строчки в техусловиях - обращайтесь в правовой отдел форума: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Помойму там уже не раз обсуждалось...
  7. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Обычно из стальной полосы
