Нужен совет
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AlexZ, 20.05.14.
  1. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Нужен совет
    Добрый день.
    Необходимо проложить трубу под дорогой. ПВХ рыжую sn4 знакомые закладывали на этой улице - без гильзы сломало. Возиться же с тяжёлой гильзой у меня желания нет, поэтому была куплена труба Polytron prokan 170\150 SN8. Узбеки сделают прокол буром.
    Со стороны моего дома будет установлен смотровой жб колодец (дно + 2 кольца диаметр 1м, высота 09м+крышка). Ввод в подполье будет выполнен такой же гофрированной трубой, к которой подключу 2 стояка рыжей 110 пвх. Уклон линии планируется 1.5 см на метр.
    Пользование канализацией - 2 мойки, стиральная машина (2 полных цикла каждый день), ванная, душевая кабина, 2 унитаза, 2 раковины в санузлах.
    Расстояние от смотрового колодца до колодца на линии - 8 метров, от смотрового до дома - 7 метров.
    Не чрезмерны диаметры труб? Обязательно ли делать гидроизоляцию колодца?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для одного дома многовато
  3. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Чем может грозить? Забьётся?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. Будет оседать на дно трубы всякое, а поток маленький (наполнение слабое).
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен с Евгением - большеваты трубы, на указанные расстояния достаточно 110-й.
  6. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Хотел изначально Корсис взять 110, но у нас не нашёл.
    Какие меры теперь принять, чтобы служила верой и правдой, не забиваясь? Может раз в месяц залпом воду сливать?
    Не выбрасывать же купленный Политрон.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Раз в месяц залповый сброс - мертвому припарка, я думаю. За месяц может нарасти порядком, одним сбросом не вымоешь. Вариант принятия мер, чтобы не забивалась - отстойная яма перед трубой: в этой яме будет оседать твердая фракция. Что-то типа микросептика, в общем. Но тогда весь смысл пропадает, кмк.
  8. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    А есть прецеденты? Где почитать у кого что забилось?
    Всё же труба внутри полипропиленовая, настолько гладкая, что, думаю, сильно оседать не будет.
    Хотя, канализационная жижа липнет ко всему.
    Вообще, спасибо за советы, сделаю от колодца до колодца Политроном 150, а от дома 110 пвх.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да кто ж признается :) Тут дело даже не в забилось - забиваться может годами, покааа зарастёт, туда сюда. Жижа, как вы правильно заметили - липнет ко всему, и ко всему - ещё и вонищща от неё потом недетская, зарин отдыхает :) Так что при прочих равных, конечно - лучше следовать технологии и подбирать подходящие диаметры труб. Собственно, лично я только про это. Насколько будет плохо при бОльшем диаметре труб и малом водосбросе - тут я не скажу в процентах, могу лишь предположить, что может зарастать мочачей. И, скорее всего, будет потихоньку зарастать. Но все решаемо, это тоже - факт.
  10. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Покурил интернеты, сделал вывод, что на таком расстоянии как у меня ничего критического не произойдёт.
    Буду класть между колодцами гофрированный Polytron Prokan ID150.
    В выходные узбеки придут рыть, постараюсь сделать фотоотчёт.
    Как забьётся - обязательно отпишусь)
