1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу дом из сухого профилированного бруса. Нужны советы стоит ли связываться
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lenus99, 20.05.14.
  1. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Привет всем форумчанам. Прошу у всех, кому не лень будет ответить на мои (может быть пока что не собранные и иногда не логичные вопросы). Загорелась идеей дачи из сухого профилированного бруса. Зумля (надеюсь все будет ОК) оформляется, так что к концу мая будет известно есть она у меня или нет). Так о дому. Посмотрев одну из дач их бруса загорелась (и очень сильно) идеей дома из профилированного бруса. Но есть много сомнений.
    1) Насчет горючести такого дома (кирпичный кажется надежнее и понятнее в этом отношении, никогда не жила в деревянном доме, может быть, с этим и связаны страхи).
    2) Насекомые, которые могут подпортить дом (как часто нужно обрабатывать и насколько это эффективно).
    3) Насчет строительства (нужно чтобы построили быстро и хорошо), под ключ, времени и возможностей постоянно находиться на стройке нет, т. к. у меня оч. маленький ребенок а у мужа 2 работы, поэтому хотелось бы чтобы все сделали хорошо и быстро (пишу и улыбаюсь заранее понимая, что конечно так не будет, но хотя бы примерно). Так сам вопрос: сделают ли относительно хорошо, быстро, с коммуникациями и проч в течении примерно года (реально ли это)?
    4) Нужно ли утеплять и обшивать брус 200х200 (примерно) если строить дачу, на которой жить лето и иногда приезжать зимой (выходные, новогодние каникулы). Этот вопрос возник в связи с тем, что оч. нравится структура бруса и не хотелось бы закрывать обшивкой.
    5) Сложен ли уход за таким домом (покраска, обработка и т. п.)? Т. е. много ли потребует дом в процессе эксплуатации затрат физических и материальных.
    Предполагаю, что многие ответят, что все зависит от материала и проч., но можно ответить как происходит обычно, чтобы понять чего ожидать и стоит ли связываться именно с таким домом.
  2. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Извиняюсь за ошибки - не привычная клавиатура)
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Попробую ответить, со своей колокольни.
    1. дерево действительно горит. но как показывает опыт - после пожара очень часто приходится ломать и кирпичные стены. возводить все с нуля. на мой взгляд это не минус дерева.
    2. ежели не будете экономить на материале (строить из зараженного) и держать стены в сухости, даже пропитки не потребуются для защиты от грибков и жуков. для профилактики можно обработать антисептиком.
    3. самый сложный вопрос - выбор строителей. попробуйте почитать отчеты форумчан - поймете как и кого можно приглашать. вопрос бюджета вторичен.
    за год построить деревянный дом тяжело/дорого. есть ограничения по выбору материала.
    или клееный брус или камерной сушки. но сухого профилированного бруса что-то мало или нет.
    если год это критичный срок - стройте из клееного бруса.
    4. обшивать нет необходимости, при условии пряморуких строителей. ведь из-за красоты и "придумали" профилированный брус.
    5. на мой взгляд любой дом требует ухода. деревянный не больше и не меньше.
    все как и везде - покраска, отсутствие дыр, сухость.
  4. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Не правильно сказала насчет бруса - не сухой, а камерной сушки)
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Его-то и трудно найти.
    Выберите строителей и решите с ними о материале стен. У них практической опыт...
  6. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
  7. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Теперь мне немного яснее про дом. Видимо буду связываться с брусом)
    Хотелось бы услышать побольше различных мнений, может у кого-то есть интересный опыт - поделитесь пож-та. Читаю форум, много интересной и полезной информации, пытаюсь систематизировать, но пока нет опыта строительства видимо так и будет - легкая каша в голове)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    @Lenus99, в дополнение к тому что сказал @Олег4D,: стены из бруса очень сложно поджечь, без бензина практически невозможно (в этом случае милиция и страховка Вам в помощь), реально все дома (при наружном источнике пожара) гореть начинают как правило со свесов и карнизов, там и у деревянного и у кирпичного дома есть чему гореть, идеально сухое дерево и отличный поддув :( соответственно переживать надо, но не более чем о любом доме, ну и можно задуматься о качественной защите опасных с точки зрения возгорания мест. По поводу ухода я бы сказал, что уход всеже за деревянным домом несколько сложнее чем за камнем, послеусадочные работы все же необходимы...
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Lenus99, на фото дом из бруса камерной сушки от "Лестек" 140*188
    Фундамент - осень 2012 г.
    Коробка - январь 2013 г.
    Крыша, пол первого этажа, окна, двери - август 2013 г.
    Отопление + 10 гр. - зима 2014 г.
    Отделку не начинал и до этой зимы не планирую, т. к. дом как садился, так и продолжает садиться...
  11. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Да, не быстро. Мне казалось всё быстрее. Думала всё намного быстрее (1 год на всё про всё). (Отчасти и по этой причине выбирала брус камерной сушки. Эх, видимо наивность во мне не до конца умерла).
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Практика показывает что ускорение процесса строительства деревянного дома как правило вызывает много проблем. За год деревянный дом можно построить, но только с большим количеством "НО"... :(
    Очень внимательно надо будет следить за усадочными процессами, можно сделать часть отделорчных работ, а наиболее критичные в отношении усадки отнести на более позднее время.
  13. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    подскажите пож-та окна двери и крышу можно ставить в какой срок после монтажа стен из бруса 200х200 камерной сушки
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    сам по себе 200х200 брус для сушки не самый лучший вариант, его очень сложно просушить полностью и равномерно, поэтому для такого бруса видовые показатели будут существенно хуже чем например 150х200, поэтому если скорость строительства критична советую задуматься над уменьшением высоты бруса.
    А крышу, если она двухскатная можно поставить сразу на скользящие опоры, можно и утеплить, но при этом надо будет обязательно использовать не только стеновой материал сухой, но и стропильную систему и желательно и балки пола. Окна и двери ставятся в обсадную колоду, поэтому тоже есть возможность компенсировать усадку. Есть общее правило: ту отделку, которая усадке не мешает или есть возможность предусмотреть компенсацию усадки делать можно... В любом случае начинать отделку мы рекомендуем на "сухом" брусе не ранее чем после жаркого сезона или после зимы, т. е. минимум 3 месяца, в идеале подождать два "главных усадочных" сезона (зима и лето).
  15. Игорь Карпуша
    Игорь Карпуша
    Игорь Карпуша
    Львов
    Красивый домик! Есть еще фото, интерьер?
