Защитный слой арматуры свайного ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antonyo2304, 20.05.14.
  1. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, что-то не нашел я ответ на такой вопрос, может плохо искал: встречал такую инфу, что голову сваи необходимо (не факт, что всегда) заделывать в тело ростверка на 5-10 см. отсюда возник вопрос - какой же защитный слой тогда будет у нижнего ряда арматуры? 5-10 см заделка головы + поверх сваи см 3 - итого 8-13 см...что-то многовато. посему не могу понять, как же необходимо устроить ростверк, чтоб защитный слой был см 3-4. к заделке головы, на сколько получиться, побуждает не идеальное ее подрезание: не спец оборудованием не всегда ломается по черточке, пропилу, засверловке отверстий. выравнивание в идеал - не факт, что выйдет при работе кувалдой. прошу знающих дать совет, заранее спасибо.
    P. S. сваи забивные, может у кого еще возникнет та же проблема...
    оборудования по срезу голов нет вообще в области, сваебои - редкость несусветная...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    5 см заделка в ростверк. поверх и кладите арматуру. Таким образом защитный слой будет 50мм. Вполне нормально.
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Спасибо Rolandspb, залился месяц назад, дорога ложка к обеду...:aga:
