РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех. Привезли 4 окна из профиля Salamander Streamline класс A (толще стенки чем у обычно заказываемого класса Б). Окно 1100 * 1500, одна створка поворотно откидная. Пакет 40 мм. На всех окнах на торцах снаружи трещины почти на всех сварных швах по стенке самой широкой камеры, кое где облой зачищен небрежно. Сечение профиля: Вопрос это норма при сварке, такие трещины, или брак при нарушении технологии (не те режимы сварки или еще что то)? Всем заранее спасибо за мнения. На фото пример трещин на углу который не зачищен, виден расплавившийся пластик. Вот так выглядят обработанные швы, на втором фото из вышеприведенных также видна обработка на втором плане:
@Proface, герметичность в данных "изделиях", отсутствует как класс. Углозачистной станок, вероятно, просто отсутствует. Зачистные фрезы "производителю", похоже тоже не ведомы. Испоганили отличнейший профиль и имя.
Про трещины помолчу, а вот где в Госте написано, что этот шов нужно весь зачищать. Там очень вольная трактовка обработки этого места. Вот шурупы крепления армирования, вкручены не там, где по сечению есть армирование. Возможно иное армирование в профиле.
@Aidan, армирование заказал 2 мм (зачем- чтобы было). Пару саморезов выкручивал- армирование под ними есть.
Трещины - потому что пила тупая, не режет, а рвет пластик... Сварной шов нормальный, отклонений не заметил (хотя фото ни к черту). Но точно не "гаражное" производство. Уточните у фирмы, есть ли у них стенд испытания уголка пвх на разрыв... По ответу все станет ясно...
@Oknoexpert, на 4 и 5 фото сообщения видно, что трещина идет на пластике который необработан после сварки и идет на двух профилях по одной линии. Значит она появилась во время сварки, это видно на 5 фото. Это мое мнение. Либо тогда пилят пару отрезков профиля вместе- потому что трещины очень уж симметричны по углам на соединенных отрезках. Но я не оконщик, могу только в ютубе ролики про производство посмотреть.
Почему произошли эти трещины. Скорее всего это связано с тем, что сварочная поверхность не прогревает край профиля. Причина либо не под 45 гр зарезан профиль или нагреватель сварки перегорел. После окончания прогрева происходит смыкание углов профиля и осаживание сварочного шва. Так как эта часть профиля не достаточно мягка по сравнению с внутренней часть (там где штапик). То профиль смыкается до упоров но внешний край охрупчивается. Это сугубо мое мнение. А раму там и не нужно зачищать. Только фаска не габарите рамы делается.
уважающий себя производитель обязательно зачистит раму, хоть прописано это в ГОСТе, хоть нет. если не зачищено сложно ставить соединители, доборы. монтажникам лишняя головная боль, но данному производителю на это видимо плевать. я бы у таких не покупал, хотя цена наверное заманивает.
У нас на производственной линии только зачистной станок выглядит вот так: а у данного "производителя" похоже нет денюжек даже на простой зачистной аппарат за 30тыс. руб.
@Moi1Dom, у нас в городе Salamander перерабатывают только 3 организации, в 2 местах одна цена, в третьем резко поднялась на 15- 30 процентов выше- почему не говорят. Особо не из чего выбирать.
@Moi1Dom, тут такой подтекст, это вторая контора и ее первая партия. Первая контора сделала 2 партии окон- тоже мимо (сначала класс Б; потом створка треснула по швам и халтурный монтаж, пакеты тоже все брак). Так что Salamander мне видно не достанется.
