Схема ВРЩ в дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stalker718, 20.05.14.
  1. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Добрый день уважаемые форумчане! Я новичок на этом сайте. Прошу дать замечания по моей схеме ВРЩ в дачном доме.
    Исходные данные:
    СНТ, ВЛ проложены СИПом, но на большей части столбов PEN не заземлен, что на трансформаторной подстанции не знаю. Делаю заземление по схеме ТТ. На входе в дом стоит автомат на 25 А. От данного ВРЩ пойдет кабель в земле на бытовой домик.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Почему бы не переставить УЗО после УЗМ?
    На кухне будет свой щиток?
  3. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Да на кухне будет свой РЩ более сложный с обязательным использованием УЗО (бойлер, насос, душ и т. п.)
  4. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Немного изменил схему
  5. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифзащита должна быть как минимум двухступенчатой на всё. Поэтому после УЗМ ставьте УЗО 40А/100мА селективное. Далее любой потребитель должен стоять под 30мА УЗО, в том числе и свет.
    Линии освещения тоже трёхпроводные. Про двухполюсные автоматы промолчу...
    Сигнальная лампа не нужна - в счётчике она уже есть, а в УЗМ аж целых две разноцветных.
    Шина - это монтажное понятие. Для принципиальной схемы достаточно точек. Иначе придётся рисовать аж три фазные шины.
  7. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Спасибо за критику. Про селективное УЗО и согнальную лампу я понял. Про шины понятно. С трехпроводной линией освещения согласен. Про УЗО 30мА есть вопрос. Читая форум и соответствующую литературу я думал, что линия освещения УЗО не защищается или все таки стоит ее завести на УЗО? Одного УЗО на все группы потребителей достаточно (для данных условий) или надо на каждую группу (это значительное удорожание)?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Здесь одного достаточно (свет тоже под него заведите), а для кухни как минимум одно ещё понадобится.
  9. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
  10. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Можно заменить УЗО 40А/100мА на 40А/300мА ? И обязательно ли устанавливать тип S?
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    При ваших нагрузках можно даже на 30 мА заменить. 100 мА будет нормально, а 300 мА - уже многовато.
    Желательно.
  12. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Спасибо за ответ. А какой посоветуете из недорогих, но качественных. Практически вся сборка будет на Legrand. Тип S у них не нашел и дорого, а у АВВ вообще цены на тип S нереальные.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Селективное ставится для того, чтобы сначала сработали конечные УЗО, а уж потом приходила очередь селективного. Да, они дороже. Если хотите сэкономить - поставьте обычное, на безопасность это не повлияет, лишь на удобство, и то лишь в аварийных ситуациях.
    "Рубильник дом 25А" в этой схеме можно вообще убрать - его роль будет выполнять УЗО 32А/30 мА.
    "Рубильник кухня 25А" лучше взять двухполюсный.
    На розетки и свет лучше тоже поставить двухполюсные автоматы.
  14. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Почему лучше двухполюсные автоматы?
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Решили вы, к примеру, розетку вечерком поменять. Выключаете автомат, разбираете спокойно розетку, кусаете провод... А у вас бац - УЗО выбило, и идёте наощупь в темноте к щитку. Потому что нуль автомат не разорвал, и когда кусали провод, он с землёй соединился...
