1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я так то тоже эмпирически на 4 рассчитывал:aga:.Но тиккуриловский куркулятор выдал расход в 80 литров:ogo:.Ну да ладно, четыре, так четыре. Если не хватит, придется ещё кому нибудь на хвост сесть:|:.
    А то я невыездной:(.
    Итого-резервирую за собой 4ведра
    :hndshk:
  2. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    gopalov69- 3 банки, barbar1-4 банки. скиньте ваши номера мне в личку, созвониться нужно будет.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Алекс Ольгамец, @barbar1, Други, даю самоотвод по закупке панамаули...посмотрел на нее в массе и...все-таки не вписывается по цвету она у меня..нужно чего-то потеплее и посветлее пожалуй.
  4. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Могу все семь вёдер привезти.
  5. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Всем привет, нашёл ещё такую краску 1.jpg 10 литров, 29 евро. описание прилагается, доставка в Питер-бутылка пива!
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, можно ли окрасить доску уже после установки на горизонтальную доску или лучше всё же сначала окрасить, а потом заниматься монтажом?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Сначала первый слой, а после установки второй.
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Чтобы рассчитать кол-во досок, нужно знать:
    а) высоту наружних стен
    б) размеры дома (дляна х ширина)
    в) размеры доски
    Возьмем для примера призрачный условный странный дом
    - с высотой наружных стен 3 м.
    - с вальмовой кровлей,
    - без окон и дверей,
    - нащельник вразбежку
    При площади фасадов 160 кв. м мы имеем 160/3=53,3 (3) метров=5333,3 (3) см периметра.
    Предположим, что нижняя доска у нас 25х150, а верхняя 25х200 (с досками разных размеров интереснее считать).
    При нахлесте досок в 2 см мы имеем расстояние между досками
    - по верхнему ряду 150-20-20=110мм=11см
    - по нижнему ряду 200-20-20=160мм=16см
    Теперь считаем кол-во 3-х метровых досок:
    - для нижнего ряда: 5333/(15+16)= 173 шт. доски 25х150
    - для верхнего ряда: 5333/(20+11)= 173 шт. доски 25х200
    6-метровых досок нужно в 2 раза меньше, по 87 шт.
    А лишние доски, не учтенные в оконных и дверных проемах, пойдут в отбраковку например. Хотя при желании можно вычесть их из общего кол-ва, будет точнее.
    Если крыша двускатная - отдельно считаем 3- и 6-метровые доски.
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    крашу доску уже на фасаде (грунт Tikkurila Valtti Pohjuste, потом Valtti Color)
    с нижней доской вопросов нет. а с наружной, получается, что при её обработке, грунт попадает (неизбежно) на уже окрашенную доску (внутреннюю). не будет ли конфликта этих слоёв на окрашенной доске?
  10. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    @ОстриеБревна, :hello:если грунт не коррелированный, все нормально будет (из своего опыта). А если коррелированный, то тогда не знаю ...
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    прозрачный.
    спасибо
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Доброго дня!
    Хочу сделать фасад как на картинке, используя доски 25х100 и 25х200, есть два вопроса:
    - можно ли использовать просто обрезную доску или надо её предварительно строгать-шлифовать?
    - чем лучше покрыть?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Voloday, почему не можно? Можно! Краска или пропитка -любые, но расход сильно увеличится. Для нестроганной доски (только для нестроганной) - краски варёные (шведская или финская). Почти даром и ооочень надолго без перекрашивания.
  14. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @ВасЮлия, а какие готовые краски можно брать ? есть рекомендации ?
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Может за бугром пилорамы 80-уровня, но после наших доску в руки брать страшно, не то, что бы фасад здания отделывать (если это не коровник).
    купил 6 кубов доски на обшивку. всю острогал - гораздо приятнее.
