1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Всем привет, прочитал всю ветку, весной собираюсь колотить такой же фасад, но есть вопросы:
    Доску обрезную 150х25 (сосна или ель) будут пилить в конце апреля, после доску буду вымачивать в растворе огне-биозащиты 10-12 часов. После этого 2-3 месяца сушка в штабеле под грузом (колотил из остатков такой доски туалет на пробу, с таким же фасадом) покрывал остатками краски в 2 слоя прямо на огне-биозащиту-сосед отдал. краска была та, что под номером 1.
    Позже на сайте Крауты в Финке я нашёл её,но там есть ещё 2 вида этой краски! Кто знает, в чём отличия, какая долговечнее? в чём то ведь есть разница?
    1. Tikkurilan "Aito Punamultamaali" стоимость 34 евро за 10 литров.
    2. Tikkurilan "Öljypohjainen Punamaali" стоимость 30 евро за 10 литров.
    3. Teknos "Piha-punamaali" стоимость 28 евро за 10 литров.
    Нигде не могу найти, сколько сезонов краска будет держаться?
  2. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Puujulkisivumaali V "Pro" Это то же из Финки, магазин Biltema, стоит 50 евро за 5 литров, и 100 евро за 10 литров, цвет немного различается. но там прямо указано что интервал между покрасками 12-15 лет, не понятно сколько слоёв класть. Есть в наличии 2 цвета.
    Правильный выбор для всех деревянных поверхностей для рисования на открытом воздухе.
    Puujulkisivumaali V Pro является современным очень высокого качества до 15 лет в качестве фасадной краски. Идеальное сочетание масла и акрила обеспечивает превосходный цвет и продолжительность свечения. Древесина защищена от глубокой на устойчивой основе.
    Особенности
    • Полностью пигментированные масла акриловая краска для наружного применения.
    • Akrylaattisidosaine обеспечить продолжительность света и цвета.
    • Масло делает краску водонепроницаемым и заставляет ее эффективно проникать на дно.
    • Предотвращает водорослей и плесени роста, вызывая потемнение.
    • Большой пигмент защищает древесину от УФ-излучения.
    • Оказывает незначительное влияние на окружающую среду.
    • Очень прост в применении.
    • Включает выделение поверхностную структуру компонентов древесины.
    • Интервал обслуживания: 12-15 лет.
    Область применения:
    непрозрачные, на водной основе и очень легко наносится масло краска акрил росписи по дереву на открытом воздухе, которые не были ранее обработаны или были смазанные, глазурь отделка или окрашены масляной или акриловой краской. Правильный выбор, например, фасадов или заборов. Операционная скретч - карты, ранее окрашенные поверхности должны быть отмыты фасада с моющим средством и промыть водой. Дайте полностью высохнуть. Неокрашенные древесины загрунтованных Открытый Primer или Открытый Primer V. Нанесите краску с плотной кистью. Тщательно Натрите дерево краски. Наносить только вместо нескольких толстым слоем предпочтительно множества тонких слоев и дайте им высохнуть в течение нескольких дней. Избегайте окраски поверхностей, которые теплые или для кого светит солнце. В противном случае, тепло может быть растворитель быстро испаряется. В этом случае, связующее вещество не успевает проникнуть в древесину, так что краска прилипает плохо. Технические характеристики
    Связка: нефть и комбинированные akrylaattisidosaineen.
    • Глянец: полуматовый.
    • Время высыхания :. От пыли около 10 часов. Может быть окрашен после 16-32 часов, в зависимости от температуры и влажности.
    • Условия нанесения: более чем на 8 ° C, не должно быть слишком тепло.
    • Цвет: Согласно карте.
    • Выход: Пиломатериал: 6-9 м² / л. Лиственные породы древесины: 9-11 м² / л.
    • Истончение и чистящие средства: Вода.
  3. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    @Алекс Ольгамец,
    по описанию больше похоже на тиккурилу винху.
  4. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
  5. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Да это понятно всё,но там нигде не говорится про временной интервал (1 год или сколько?)между обновлением краски на фасаде.
  6. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Производитель один, литраж один, магазин один, цвет вроде тоже один! почему цена разная? Вёдра из разного материала чтоли?
  7. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Разный краситель. Та которая Aito на основе оксида железа. Другая просто на основе красного красителя.
  8. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Встречал на просторах интернета инфу, что через 10-15 лет достаточно обновить краску.
  9. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Я то же встречал, но честно говоря сомневаюсь...тем более это пишут наши продавцы. Сейчас написал письмо в Крауту в Финку по данным вопросам, ответят-отпишусь,если интересно.
  10. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Короче, та что Aito, и есть на 7-12 лет. Я списался с другом из Финки, он позвонил на Тиккурилу.
    Буду брать её!
    Господа форумчане. из Питера! Я буду в Финке в середине апреля и в конце апреля, не желаете скооперироваться на покупку краски? По магазинным ценам разумеется (Стоимость на сайте Крауты в Финке)!Только забирать сами будете, я территориально м. Озерки. либо на трассе встречаемся.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Желаю:|:.Вот только расход надобно посчитать.
  12. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Считайте, время есть. только не забудьте во сколько слоёв класть будете и на сколько сторон.
  13. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Инструкцию на сайте Тиккурилы почитал, честно говоря не понял по расходу на слои при 2 х слойном покрытии. Пишут что для каждого слой нужно разбавлять краску на 30-40 %.и не желательно чтобы было жирно покрашено, иначе осыпаться будет. Пишут то лучше 2 раза, тонкими слоями. Как так?
  14. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    @Алекс Ольгамец, задай этот вопрос @Денсик057, он красил. Кстати ту же тиккурила винха для 1-го грунтовочного слоя тоже разбавляют...
  15. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Хорошо, сейчас спецы из Тиккурилы отпишутся.
