1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Chao27, 20.05.14.
  1. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Добрый день, форумчане! Есть одна проблема, хочу посоветоваться с вами, но сначала немного истории…
    В феврале этого года приобрёл участок с фундаментом и гаражом. Фундамент 2012 г. постройки, все это время котлован стоит не засыпанный, весной в котловане стояла вода, местами до 150 мм, думал талая вода, но сейчас очень сухо и в одном месте (см. рис. 1) видно, что вода сочится тоненьким ручейком, выкопал ямку в штык лопаты стоит уже две недели, а за фундаментом если капнуть на тот же штык земля очень увлажненная. Это половина беды, сосед сказал, что снежной зимой 2012 г. вода за фундаментом пробивалась даже сквозь снег! У меня есть предположение, что по участку идет «жила» с водоема который находится выше (см. рис. 2). Участок расположен на склоне, грунт - песок до 3-4-6 метров, дальше суглинок, что посоветуете? Дренаж спасет? Вечером выложу фото для наглядности! Конструкция фундамента следующая: 200 мм. крупного щебня, 200х1100 ростверк, 2 ряда ФБС, и 200 мм армопояс сверху. Что скажите?
  2. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Как и обещал фотографии, хотел еще вот что добавить у соседей воды нет, а знакомый недалеко рыл колодец там вода началась только после 10 метров
  3. urok
    urok
    urok
    Только не из водоема - водоем сам является местом разгрузки грунтовых вод... вряд ли можно воду заставить бежать туда, куда ей не хочется.
    Тут могут быть вообще варианты - нужно и рельеф понимать, хотя общие уклоны скорее всего в сторону Оки... я бы на участок крупно посмотрел бы (из Гугля).
    В песке? :faq: там же до суглинка 3-4-6 метров. :)]
    Скорее всего есть выход ГВ к поверхности - может быть это является частью водотока (то, что Вы назвали жилой), а может между слоями где то вода высачивается.
    Или не такой уж там песок - какие никакие водоупоры возможно есть (ну не водоупоры пусть - грунты с различным К фильтрации например)..
    К фото нужны комментарии - а самих фото желательно больше, общие планы и детали.
    Можно сказать, что такие фундаменты бывают. ;)
  4. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Да, вы совершенно правы. Уклон в сторону р. Оки (показан стрелкой) Вечером сделаю еще фото и выложу!
  5. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Сам это понимаю, но вода напрягает, песок похож на жижу, нажимаешь пальцем и сразу проступает вода, и еще мне интересен факт - почему вода зимой была!
  6. urok
    urok
    urok
    Потому, что она есть в грунтах - куда же ей деваться?
    Температура положительная, а вода еще и под давлением (помните принцип катания по льду на коньках?) - вот она и выбирается к поверхности грунтов.
  7. Chao27
    Chao27
    Chao27
    @urok, к сожалению не удалось сегодня сделать нужных фотографий (забыл фотоаппарат), завтра обязательно сделаю! А дренаж в моем случае вообще имеет место быть? Один товарищ как вариант предложил выкопать колодец, но что-то перед домом ему не место...
  8. urok
    urok
    urok
    Здесь сперва нужно получать вводные (это комплекс характеристик и свойств, схем и фото) - тогда предполагать что то можно.
    Будет достаточно информации - задача решаема, недостаточно - будут предположения с некоторой долей вероятности или потребность в получении доп. данных.
