Нужна помощь и совет. Как исправить после строителей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем isp655, 20.05.14.
  1. isp655
    isp655
    isp655
    Это был наш первый вопрос к строителям.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Когда новый дом сушат, даже из сухого дерева, в нем как в бане, очень много пара. Сушить дом нужно кардинально, подняв температуру выше 25 градусов и открывать окна, из окон пар валит. В случае сушки дома при температуре 10-15 градусов и закрытых окнах, даже при правильном пироге стен и перекрытий, появляется плесень. Как известно, обычная пароизоляция во влажных помещениях не справляется с количеством пара, поэтому в бассейнах и банях используют фольгу. Вы видимо сушили дом не кардинально, в относительно холодное время года, да и строители вам помогли со своими пленками, вот и получили плесень. Сейчас, на жаре основная влага должна уйти, а потом при обычной эксплуатации и нормальном количестве пара все будет в порядке. Держите в доме, пока сушите, высокую температуру. Чем выше температура, тем ниже влажность.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Есть у Вас заблужденьице. С ростом температуры воздуха увеличивается абсолютная влажность. То есть увеличивается кол-во гр воды в одном кубе воздуха. Это - минус, ибо если просто поднять температуру в замкнутом объеме - получаем временное уменьшение кол-ва жидкой влаги в конструкциях. Если потом температура воздуха (и конструкции) опустится, "лишняя" влага из воздуха сконденсируется и вернется в жидком виде в конструкцию. Именно по объясненной мною причине лучше сохнут конструкции зимой, когда абсолютная влажность очень низкая. И каркасник (как ни странно) пленками оборачивать лучше зимой - кол-во воды в любом виде в утеплителе, пиломатериалах и закрытом пленками воздухе будет гораздо меньше, чем при подогретом летом воздухе.
    Имхо - дополнительно греть дом сейчас бессмысленно, солнце и сквозняки (возможно, усиленные мощными вентиляторами) сделают больше и за меньшие деньги.
    А сушил бы я "до показаний влагомера", а не по часам...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только зимы в этом году не было...поэтому и дерево сырое- а Изоспан АМ влагу плохо выводит (не расчитан на это) поэтому и ставлю изоспан А.
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Так я же сказал что надо окна открывать.
    Наглядный пример это санузел. При одинаковой вентиляции в холодном санузле образуется плесень и деревянные двери разбухают, а в хорошо отапливаемом плесени нет и двери высыхают.
    Сырость в холодной квартире каждый может ощутить в межсезонье, когда отключают отопление, как только дают отопление становится сухо.
    Несколько раз, в построенных мною каркасниках начинали ремонт зимой и температуру держали 10-15 градусов, только чтобы не замерзнуть. Результат - под кровлей снежная крупа и плесень, на стенах мокрые пятна, на окнах бороды инея. И это несмотря на то, что всем говорю всегда
    Отделочникам хоть на лбу напиши, они сделают по своему, а потом попытаются строителей обвинить.
    Я ставлю всегда "Тайвек", чтой-то ИМХО не доверяю "Изоспану".
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ошибка. При одинаковых условиях (вентиляции) - результат одинаковый будет. Если плесень - то это от недостатков локального вентилирования в зонах локального увлажнения. Просто поднять температуру в "плохом" санузле и избавиться таким образом от плесени (не устранив причину увлажнения) - не получится. Согласны? Просто зона конденсации глубже внутрь конструкции сместится, не более того.
    И здесь имхо ошибка. Чем выше температура, тем больше пара в воздухе, значит тем больше (при увеличенной дельте температур) пара будет ломиться через конструкции наружу, тем больше будет в общем случае той самой крупы и на окнах бород инея. А крупа под кровлей опять же от недостатка подкровельной вентиляции... Указанные Вами траблы от недостатка вентилирования возникают, а не от низкой температуры внутри дома.
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Не согласен. Про плесень можно спорить сколько угодно, а вот отрицать тот факт, что двери при отключении отопления разбухают, а следовательно влажность повышается, значит отрицать очевидное.
    Во-во и отделочники также говорили пока туалетной бумагой не проверили тягу под кровлей, разве что свист не стоял. Ничего не спасает при неправильной просушке дома, реальная баня получается.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имеете право быть не согласным. Хотя думающий человек задумается...
    Вы как раз и не соглашаетесь с очевидным. А я отрицаю Вашу интерпретацию процесса - ибо не очевидно для меня. Если отключить отопление в вентилируемом доме - ничего плохого с дверями не произойдет (кроме крайних случаев типа пересушенного теплого дома). Вот если одновременно отключить и отопление и вентиляцию - тогда действительно, влага из воздуха будет выпадать - и очень часто избыточную влагу из воздуха "забирает" именно дерево...
    А вот с этим очевидным не поспорю. Ибо при подъеме температуры (Вы ведь это предлагаете) и без вентилирования дома в доме как раз баня и получается.
    И вывод: без вентилирования (воздухообмена с окружающей средой) сушить дом не получится. И Ваш подъем температуры приведет лишь к усугублению ситуации с Вами описанными проблемами. Нужно вентилировать, при любой температуре, часто подъем температуры при "сушке дома" вреднее простого проветривания сквозняком (Ваши примеры как раз подтверждают мой вывод).
  9. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Добавил сам себе еще респект что не стал строить из СЫРОГО дерева, а заказал камерную сушку. Получить точно такой же косяк при самостоятельной стройке - вообще нечего делать.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    еще не факт что без косяков получиться, когда привезут?, как хранить будешь?, какая погода будет?, дерево влагу отдало в камере - а воздух влажный обратно заберет в себя (дерево оно такое). Но главное не надо по этому париться, ну там увело, ну тут 5 мм убежало - не беда ведь кроме вас об этом ни кто и ни когда не узнает.
    И главное " Если бы не клин да не мох, плотник бы сдох."
  11. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @ago120779, дерево наберет транспортную влажность 16-18%, но никак не 30-35, конечно если его в воде не топить:)]. Лес тех. сушки даже при намокании от дождя отдаст влагу за день-два.
  12. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Я прежде чем купить - все таки больше 300 тыс и 100% предоплата - два раза ездил "встречал" поставки на другие объекты. Меня качество удовлетворило вполне.
    Не наберает камерка уже такую влажность, никак, максимум 16-18, не больше. После любого дождя - достаточно 2 дня просушить.
    Угу. а потом вот эти 5 мм очень хорошо видны тепловизором. И кошельком, когда за отопление платишь
    Это не наш метод (с)!
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В штабеле без прокладок, камерка под дождями за пару месяцев набирает все 40%, хрен поднимешь.
  14. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    сдуру можно и ... сломать. :)) Можно просто в лужу положить, все 70% будет.
    Все равно высыхает быстрее чем сырая изначально.
  15. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Гринго151, остатки доски камерной сушки у меня лежали несколько месяцев на улице, итог - влагомер показал 18%
