Помогите с ремонтом печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Лёгенький, 20.05.14.
  1. Лёгенький
    Лёгенький
    Лёгенький
    Нижний Новгород
    Потрескалась штукатурка и глина, которой обмазана кирпичная кладка печи.
    Помогите с ремонтом...что необходимо сделать в первую очередь?
    -какой приготовить глиняный раствор?
    - использовать глину или огнеупорные смеси, которые продаются в магазинах ?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Разведите глину с песком 1 на 1, затрите трещины этим раствором. Работы производить на горячей печи, с предварительным смачиванием трещин.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не морочтесь с глиной, всё равно, без опыта, не сделаете нормальную смесь.
    Глина имеет разную жирность и утверждать, что смешивать 1 на 1 не видя глины, это совет бездаря.
    Купите готовую смесь для оштукатуривания печей, я последние несколько лет использую " Терракот".
    Предварительно удалите старую штукатурку и смочите печь перед нанесением смеси.
    Для армирования можно использовать стеклоткань.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Экой же Вы ершистый, тёзка...
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Морочатся только те, кто боится элементарных вещей. Человек с мозгом глину с песком вполне сможет смешать в правильной пропорции.
    Суть идеи - состав в котором многовато глины при высыхании растрескивается и отделяется от кирпичей, поэтому не скрепляет их нормально. Соотношения песка и глины - при которых смесь приобретает нужные свойства в довольно широких пределах. И замесить хреново - еще нужно постараться. Обычно песка явно больше, чем глины требуется. Смеси, в которых практически один песок по прочностным характеристикам ведут себя почти так же, как и смеси с нормальным соотношением. Так что не бойтесь прозевать нужное соотношение. Где-то на ютубе гуляет видео с экспериментами на эту тему. Так что не бойтесь добавлять песок. Дайте подсохнуть небольшому кусочку получившегося у Вас раствора. Не растрескался - значит всё нормуль. Есть трещины? Значит песка пока маловато.
