1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Косяк или некосяк ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем KrylovSL, 20.05.14.
Косяк на фото №1 или после выравнивания тумбочек все будет отлично?
  1. да косяк
    4 голосов
    57,1%
  2. всё хорошо
    3 голосов
    42,9%
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Косяк или некосяк ?
    Бригадир успокаивает, что тумбочки еще будут выравниваться, но меня смущает, что оси свай так гуляют (см. фото №1). Фундамент планируется свайно-ростверковый.
    Фото №1
    общий вид свайного поля:
    вот эта стена вроде отлично сделана:
  2. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    В догонку хочу еще сказать, что свая номер 3 на фото №1 как раз на месте где были проблемы с пробуреванием из-за камня.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На мой взгляд халтура. Если сваи не выходят будущий за ростверк, то приемлемо, но
    в любом случае халтура. Считаю допустимо отклонение от оси свай максимум 2-3см.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @KrylovSL, какой ростверк будет и какая ширина?
  5. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Свая: диаметр 30см
    роствер: ширина 20см высота 30см.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    @KrylovSL, паниковать не стоит, у сваи диаметр больше ширины ростверка, поэтому при заливке ростверка "захват" сваи все равно произойдет, пусть не по центру.
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @ago120779, Спасибо успокоили :). Я уже готов снова искать бур и выкапывать эту гильзу.
  8. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Съездил и измерил отклонение от оси. Получилось 6см :ogo:. (см. фото)
  9. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Все же думаю нужно переделывать :(
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    В сухом остатке:
    Бригада выкопала гильзу и с нова её перезаложила. Сделали они это даже без мотобура хотя грунт очень сложный. Ребята просто молодцы. Теперь вроде всё отлично и приступили к этапу установки тумбочек.
    Всем спасибо за советы и отзывы.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я не совсем понял о каких "тумбочках идет речь? И еще вопросы: Вы сваи над землей поднимать будете и почему такой узкий ростверк при сваях диаметром 30 см?
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Konstantin73,
    Ростверк будет приподнят от земли на 30 см (по чертежу), но в действительности подъем будет от 22 см до 50 см. Ширина ростверка в 20см была рассчитана архитектором из расчета толщины стен и других факторов. Как я понимаю диаметр сваи завист от типа грунта и веса здания, а ширина ростверка зависит от толщины стены. Цитирую архитектора:
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @KrylovSL, А можно спросить каков вес дома и материал стен) что проектировщик заложил в сваю 8 стержней арматуры 8 и 12
  14. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Вес не знаю.
    • материал стен СИП-панель 174
    • полных два этажа
    • первый этаж теплый водяной пол с 50мм бетонной стяжкой
    • на первом этаже камин 800кг
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Igor3004, еще количесво арматур в сваи завист не только от веса здания, но и от толщины сваи.
