Отопление в хрущевке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zervan, 20.05.14.
  1. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Доброе время суток, Уважаемые.
    Несколько лет чтец форума) моя первая тема и сразу просьба о помощи. Уж извините.
    Суть вопроса. Хрущевка 40м2 .3к- распашенка (с зала в две маленькие) зал 15м.кв. комнаты по 6.5м.кв.
    Стоит старое аогв с чугунными батареями на ЕЦ.
    Прошу дельного совета и помощи в создании СО на базе купленного BAXI ECO FOUR 24 F турба.+комнатный термостат мех.
    1. СО- двух одно трубная?
    2 Выбор радиаторов (цена качество)
    3 как лучше и правильо завязать.
    4. обвязка котла по воде как надежнее, практичнее американки или глухое.
    5. Трубы ПП. Рекомендации диаметр.
    6. Старую разводку чугунных батарей лучше не оставлять?(оставить) Кранов, вентелей, маевского на батареях нет. подводка нижняя 2трубная тупиковая (как я узрел)
    Дымоход раздельный рукавами в имеющийся (хрущевка) приток в стену.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ПРАВИЛА вам за несколько лет ни разу не попадались? почитайте, интересно.
  3. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Прочтены неоднократно. А что собственно вас смущает в моем посте кроме укороченного названия т. к. сложно сформулировать иначе
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Выложите этажный план. Возможно, после этого можно будет хоть что-нибудь посоветовать по этому поводу.
    Посоветовал бы стальные панельные.
    Лучше боковым или диагональным подключением в зависимости от соотношения высоты к длине радиатора.
    Американки лучше, чтобы иметь возможность отсоединить трубы от котла. Например снять котел.
    С Вашей площадью, обойдетесь двумя диаметрами ПП25мм и ПП20мм.
    На слух не воспринимается. Выложите фото. Но без кранов Маевского не получиться обойтись точно.
    Ну и если думать о возможности использования старой части СО, то для понимания нужна схема.
  5. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Ситуационный план на коленке.
  6. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Это что Сейчас имеется. Состояние труб с виду ничего но боюсь за загрязнение котла. наверное более правильным будет ваш совет с панельными стальными на пп. Судя по плану подскажите в ванной полотенчик бы еще подключить как правильно.
    Спасибо за помощь.
    П. С. немогу найти как отредактировать начальное сообщение.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пока этого не советовал. Слишком мало информации. Возможно и старые чугунные радиаторы можно будет использовать хорошенько их промыв. Получиться ли у них открутить еще заглушки для установки кранов Маевского - тоже большой вопрос.
    Смотрю этажный план. Радиаторы только по одной половине периметра дома. У Вас полдома, и с неотапливаемой части периметра другая половина дома, которая отапливается?
  8. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Это квартира. в двухэтажке на втором этаже. радиаторы под каждым окном. остальные стены внутренние смежные с другими квартирами (если я верно понял вопрос)
  9. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    батареи 30 лет давности. 50 раз крашенные. состояние заглушек не думаю что скрутятся). С батареями и трубами думаю все же решено на ПП + стальные панельные (Кстати цена качество каким отдать предпочтение?)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Стальные панельные планируете с нижним (донным) подключением или с классическим?
    По схеме выплывает двухтрубная тупиковая у Вас.
    Полотенчик подключается в этом случае как и отопительные приборы, через балансировочные клапаны.
    Производителя панельных радиаторов - смотрите сами. Лично себе взял бы подешевле российского производителя, за дорогими не гонялся. Но могу ошибаться, так как эксплуатационных исследований коррозии разных панельников в течение долгих лет в условиях лаборатории НИИ не проводил. А без таких исследований все высказывания о качестве панельников - скорее эмоции, а не факты.
  11. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Планировалось изначально нижнее.
    На счет полотенчика. реализовать как правильно гребенка в кухне на 2 рукава? или без с рег. вентилями на выходе полотенчика?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Магистрали собираетесь монолитить в стяжку?
  13. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    нет по стене 15-20 от пола воздух. Толщина Стен кирпич 60 см но рациональность штробы или под полом под вопросом. да и по стене помоему проще и надежнее насколько я понимаю в плане слежения и расширения пп.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда с нижним подключением будут слишком высоко установлены ОП (из-за габаритов арматуры нижнего подключения и переходников) и возможно будет наблюдаться "линза" холодного воздуха на полу. Да и высоты подоконников может не хватить. Но можно, конечно использовать панельники высотой 300мм, но тут еще и вопрос правильности термоголовок относительно подоконников нужно учитывать. Высоту нижнего края ОП желательно делать 120мм от чистового пола. Ну как максимум 150мм.
  15. Zervan
    Zervan
    Zervan
    Ростов-на-Дону
    Опс. Понял суть своей ошибки. подключение не нижнее. а классическое думал, а вот магистраль 15 от пола.
    Вопрос обдумывал только диагональное или прямая нижняя.
    В принципе полы деревянные есть возможность пустить магистраль ПОД.
