Ремонт минитрактора Bolens, помогите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДимАссаурово, 19.05.14.
  1. ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    Наскочил на кирпич на полном ходу "ограничителем" ножа. Внешне ничего не помял. Нож находился в нерабочем (поднятом) состоянии. При последующей попытке включить нож (т.е. опустить рычаг) через несколько секунд слетает ремень. При визуальном осмотре обнаружилась соосность шкивов в рабочем положении, что и приводит к "слетанию" ремня. Попытка обнаружить узел регулировки высоты ножа во включенном состоянии не увенчалась успехом. "Мануал" в "нете" не нашел. Может кто поможет "мануалом" или опытом регулировки. Везти трактор из деревни для ремонта, просо жуть, нет ни времени, ни желания, а трава прет. Заранее спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что вы называете ножом?
  3. papers
    papers
    papers
    Не понятно выражение "соосность шкивов" И трактор какой? Фото пришлите.
  4. ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    Садовый минитрактор "Bolens", нож - то, что стрижет траву, приводится во вращение ремнем, который надет на шкивы. В поднятом состоянии ремень не натянут, при опускании "ножа" натягивается и приводит в в движение шкив. При нормальной работе при опускании ножа шкивы находятся на одной оси. После удара у меня нож, и естественно шкив, опускаются чуть ниже, и ремень тут же слетает. Сколько ни смотрел, не нашел, где регулируется высота опускания ножа.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Делайте фото узлов со всех сторон, может коллективным умом найдем решение проблемы :)
  6. papers
    papers
    papers
    Нож ведь опускается вместе с декой. И удар пришелся на деку. Поэтому смотрите не шкивы, а узлы её крепления. Скорее всего где нибудь погнуто. Я бы снял деку и все там внимательно осмотрел.
    Для общего развития. Что это за зеленая машина?
  7. ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    Да я и не смотрел шкивы, в том смысле, что не они регулируются, а узел, опускающий так называемую "деку". Снять ее довольно сложно, не хочется. Узлы скрыты внутри корпуса, почти ничего не видно. Поэтому и хотелось найти мануал с чертежами, прежде чем весь трактор раскидать. В выходные жена поставила ультиматум - стричь "одуваны" и траву. А так хочется быстро что то покрутить...а не лежать весь день под трактором. Зеленый - saab 96. Прошлой весной у левой подножки появилась трещинка, пришлось варить усилитель. Пока работал, ходил, смотрю - натюрморт из саабов (на тракторе ради шутки приклеен saab), снял на телефон...
  8. ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    ДимАссаурово
    При снятии аккумулятора и его поддона обнаруживается резьбовой узел с тягой, которая при подъеме деки подает ее назад и ослабляет натяг приводного ремня, таким образом отключая привод ножа. Он у меня отключался не до конца. С трудом просунул руку как то подкрутил регулировочную гайку на тяге, привод стал отключаться. Подтянул максимально регулируемые подвесные узлы деки с левой стороны, с правой они не регулируются. Соосность немного осталась, в самом нижнем положении ремень периодически слетает, при переходе на 2-е положение работает нормально. Пришлось стричь на 2 положении, ну хоть так. Больше регулировок не нашел, целый час убил на поиски, везде залез. Есть подозрение на приводной шкив деки, может он ушел чуть выше, так как при наезде на препятствие дека от плавного наползания на камень ударила вертикально по шкиву, небольшие следы на деке и нижней части шкива есть. Может это его сместило немного вверх. Снимать шкив до осени не буду, трава прет, а вдруг что не так пойдет.
