1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не поздно ли сделать подвал?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Juce2003, 19.05.14.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер!
    фундамент и плиту первого этажа сделали в прошлом году. Архитектор сказал рыть прямо под лентой, а прораб решил вырыть целый котлован, потом обратную засыпку не делали и на тот момент было решено не тратить лишних денег на возведение подвала т. к. он не планировался. Гидроизоляции внутри фундамента сделано не было (хотя прораб говорил, что была), только снаружи. Теперь имеем достаточно большое помещение (не в полный рост), в котором по весне вода...и думаем, а может все-таки попробовать и сделать там какой нибудь подвал...ну пусть вместо сарая, для хранения вещей...а то чего зря столько места пропадает. IMG-20140519-WA0041.jpg
    Вопрос:
    1) а можно ли сделать подвал теперь?
    2) как добиться более менее герметичности? залить плиту и сделать небольшой крен, чтобы из этого уступка откачивать? а вытяжка какая должна быть, чтобы там плесень не росла?
    3) а если оставить как есть, какие минусы от воды по весне под домом?
    спасибо!
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    1) Только если решите второй вопрос.
    2) Я пессимист в этом вопросе и не верю, что что нибудь получится. Можно попытаться сделать широкую отмостку с системой дренажа ниже уровня подвала.
    3) Сознание этого будет отравлять Вам жизнь. Я засыпал.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Откуда вода поступает- грунтовые, верховодка, али вообще через перекрытие течет?
  4. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    грунтовые...после первой зимовки нашего фундамента...или снеговые воды...не знаю как правильно)
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вода именно снизу поступает? Но даже если так- не обязательно- грунтовые! Крыша есть?
    Котлован копали вода была? Грунт какой? Обратная засыпка снаружи как, чем сделана, отмостка есть?
    Если это действительно грунтовые всё очень не просто будет...
  6. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    как мне сказали - это просто снеговые воды...значит верховодка?
    крыши нет, еще вообще есть только фундамент и плита первого этажа, все это было накрыто на зиму ЭППС, снаружи гидроизоляцией мазали.
    котлован копали - воды вроде не было
    грунт обычный смешанный (суглинок наверно)
    обратная засыпка снаружи экскаватором то, что вырыли под фундамент закидали и утрамбовали...
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    По описанному вами можно надеяться, что верховодка и/или сквозь перекрытие текло (плиты перекрытия проверьте- не лопнули?), следовательно сделаете крышу, отмостку- хоть полиэтиленом временную- воды не будет больше.
    Вобщем- "не бегите впереди паровоза"- будут точно ясны причины- тогда и решение будете искать.
