1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Весь слой бетона фундамента под теплые полы без слоя теплоизоляции. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем berllinn, 19.05.14.
  1. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать теплые полы без слоя теплоизоляции как в моём варианте.
    Несколько слов от том, зачем это надо - если не утеплять плиту по грунту снизу, а сделать слой теплоизоляции и на него залить полы, то при нагревании, плита будет нагревать изоляцию (в моем случае ПСБ) и в местах опирания стен на плиту (каркасный дом) будут проходить пары пенополистирола внутрь помещения.
    Проблема не придуманная - работал с несъёмной опалубкой из пенополистирола не один год, знаю как это гадость пахнет, при повышении температуры. Хочу этого избежать и залить полы прямо по плите (или в плите), предварительно её утеплив со всех сторон.
    Имеет ли такое решение право на жизнь? или я велосипед изобретаю? Картинки прилагаю.
    И ещё вопрос - обязательно ли в таком варианте утепленного МЗЛФ устройство дренажа, если УГВ не очень высокий (по крайней мере ниже заложения фундамента)?
    Огромное спасибо, если кто подскажет.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Придумки. Проверено и обкатано многие тысячи...
  3. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
