Беседка 6х6. План (схема, задумка и т. п...)(Несущие стойки труба 114*5)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем apollo13, 19.05.14.
  1. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Как всегда летний сезон пришел неожиданно. да и место под беседку освободилось как то слишком быстро - разобрали старую баню.
    Думается:
    пробурить ямы: 1,5-2 м (пока нет точной цифры - советы принимаются) по периметру с шагом 2 метра.
    Установить и замонолитить бетоном трубу 114*5 (достаточно ли такой трубы). Вопрос на какую высоту выпускать (но обрезать всегда можно, пока исхожу из того что длина трубы общая 6 м
    По нижнему поясу (высота 15-20см от земли наварить 4 швеллера №14. По верхнему поясу обвязать брусом 150*150 (брус крепить к трубам с помощью наваренных металлических пластинок. На брус стропила из бруса 50*150 с шагом 0,7. На них обрешетку с обрезной доски 30-ки. поверз всего профнастил. (вопрос не понятный делать 2-х скатную крышу с фронтонами или делать 4-х скатную крышу.
    Полы: поперек швеллера с шагом метр пустить брус 75*75. на него половую доску 40 или 50.
    насколько данный вариант жизнеспособный?
    далее планируется зашить две стены (на зашитых стенах поставить крест накрест уголок в пролетах между столбами, по одному с каждой стороны), с заходом по метру на 3 и 4 стены. брусок + профнастил (снаружи) + пластик или дерево снутри.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Рисунок, рисунок, рисунок...
    Ибо на последнем абзаце я даже представлять бросил. :(
    И чтобы на рисунке было понятно - где там дерево, а где металл планируется.
    Теперь уточните:
    - вы уверены, что хотите профнастил? = жара (как под сковородкой), сильный шум при дожде.
    - половая доска в беседке = врядли кто вам порекомендует такое. Раз это открытая конструкция, значит будут осадки и прилично воды на полу, доска набухнет и начнет бугриться и крутиться. Полы в беседках и террасах делают со щелями между досками = для проветривания, для ухода влаги, для незаметного расширения и сужения досок.
    - 2х или 4х скатная крыша = решать только вам. Принципиально разницы нет, то проще, а то симпатишнее, там есть фронтоны, там нет и т. д.
    И сразу хочу сказать - все места, где сопрягаются металл и дерево, будут так сказать, проблемными. На металле часто будет влага (дождь, роса) и она будет более чаще воздействовать на дерево, и оно будет быстрее портиться. Чем меньше таких мест, тем лучше, а если и есть - постарайтесь както изолировать соединения.
  3. apollo13
    apollo13
    apollo13
    @AlexeyAS, @AlexeyAS,
    - "смотреть" в сторону "мягкой? кровли?
    - строганная сосновая доска 50*150 с зазором миллиметров 5 - решение более правильное?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @apollo13, я бы советовал
    - да (но может вам важно соблюсти там комплексную красоту с домом, баней и т. д.)
    - да
  5. apollo13
    apollo13
    apollo13
    На данный момент: - хватит ли трубы 114*5 по устойчивости конструкции? или выбрать другой профиль, квадрат например
  6. apollo13
    apollo13
    apollo13
    попытка добавить эскиз. каркаса
    трубы заглублены на 1,5-2 м
    синим цветом швеллера по низу
    коричневый дерево
    шаг между стойками 2 метра
