1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плохая подготовка песчаной подушки, какой есть вариант исправления?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Partizan Minsk, 19.05.14.
  1. Partizan Minsk
    Partizan Minsk
    Partizan Minsk
    Минск
    Здравствуйте уважаемые специалисты! В момент возведения фундамента возник вопрос в правильности и возможности исправления данной ситуации. Фунадамент ступенчатый монолитный, толщина 350мм, под одноэтажный дом 25х8м из газосиликата, перекрытия - плиты ЖБ. подвал не предусматривается, перепад по высоте земли до 2-х метров на длинну 28 метров. Основание фундамента 600х300 монолт. Суть вопроса: организация-застройщик поставила в начале молодого мастера на этапе копания котлована, результат яму выбрали на 50 см глубже проектной глубины. Потом фирма пригнала ТО и засыпала разницу обратно. утрамбовав грунт тем же то, затем для выхода на нужные высоты подсыпали подушку кое где на высоту до 20 см. поставили опалубку и залили основание. Позавчера сняли опалубку а сегодня ночью был сильный ливень и кое где эту подушку под основанием подмыло. (грунты песок) фирма предложила чтобы дальше не подмывало засыпать внути подушку песком и утрамбовать чтобы избежать дальнейшего подмытия. я начал выяснять и оказалось что песчаную подушку утрамбовывали вручную а не виброплитой. Знакомый строитель посоветовал заказать экспертизу оснований фундаментов прежде чем строить фундамент дальше. Вот собственно и вопрос можно ли решить проблему засыпкой или нужны координальные укрепления подушки например цементным молочком и нужно ли это для одноэтажного дома или это параноя..)
  2. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Слушайте друга. Делайте экпертизу. Получите деньги с подрядчика, а потом будете исправлять
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    25 метров должно стоять на хорошем основании.
